проблемни делка за фелиция
djokki
здравейте,имам малък проблем с делкото/електронно/ на моята фелиция! имам две фелиции и наскоро едната счупи авансовата плочка на делкото и всичко вътре стана на сол а другата фела вчера счупи палеца и естественно угасна но след като го смених с нов колата не бе6е вече същата??!! запали трудно,не държеше обороти и гаснеше,прекъсваше ужасно и логично неискаше да върви :cry: та аз си помислих че е станало нещо с дистрибуторната капачка защото се беше понадрала от палеца и купих друга но същата работа,купих и нови кабели и пак същото,купих и нови свещи и няма управия :evil: врътнах малко делкото и като че ли я понагласих но пак не е същата!! малко по мудна е,няма онзи старт но пък почти не се усеща прекъсване! Обаче аз си искам стария начин на вървене и ускорение та някой има ли си представа какво може да се е случило? :?: [/i] :?:
Ако си сигурен, че проблема е само в центровката, а не вътрешен за делкото, направо иди да ти закачат колата на мотортестер /Елкон разговорно/ и да ти направят центровка. Кажи им да погледнат и дали на 2 и 3000 оборота е достатъчно увеличението на аванса, т.е. дали ти работи добре центробежния регулатор. Ако пък имяш съмнения си разглоби делкото и го прегледай, ако знаеш какво се прави. Не е трудно за човек, който е отварял. Обърни внимание дали новия палец, който си купил не влиза с луфт в отвора на оста! Ако имаш познат със стробоскоп също можеш да си прегледаш центровката, но без стробоскоп не те съветвам да въртиш на ръка, по слух и усет. Моя стробоскоп се предаде скоро и сега е в процес на ремонт иначе и аз можех да ти погледна центровката ако си от Сф.
