Откъде да взема 12В от таблото при пуснати габарити на О2 ?
simichoil
Здравейте, интересува ме откъде мога да взема 12 волта при пуснати габарити на колата - вътре в купето. Опитах от ключа за аварийните - понеже там ми се стори най-лесно, но се оказа че май до там не стигат 12 волта, а по-малко. Имам една лампичка с която пробвам - която е 12 волтова, и светеше доста слабо, затова си мисля, че там не са 12 волта. Другия вариант е някъде от осветлението на бутоните на таблото, но не ми се рискува, знам ли точно от къде какво да взема. Най-лесно би било ако има някъде кабел, който просто с контактна обувка да си взема 12те волта.
Мислех си и отляво където се намира панелчето с бушоните, но исках първо и Вас да попитам :-)
Мерси предварително :-)
Трябват ми 12те волта да ги има само когато са пуснати габаритите..... Запалката ясно, мъчих се като грешник да я разглобя, но така и не успях....ще се мъча пак. Може от осветлението на запалката да си взема ток....
Не волтовете са малко, а токът. Така е, защото "лампичката" в бутона е СВЕТОДИОД!
Взимаш ДИРЕКТНО от превключвателя на габарити/къси. Внимавай, защото са разделени на групи (от ключа излизат ДВА кабела - ляв и десен). Взимаш само от единия (да не обединиш и двата).
Е няма такива мъки.....1 час се мъчих да разглобя ключа за светлините.....още толкова се опитвах да махна запалката и просто да си взема ток от там....не и не. Как е хванато всичко просто идея нямам. Ще ми писне и как хубаво ще си дръпна едно кабелче от фаровете вътре в купето....колкото и да е смешно така май ще стане най-бързо и лесно. Ако някой има идея как мога да разглобя или запалката или ключа ще съм му много благодарен...
Ама, я кажи все пак за какво ти е тоз ток при пуснати габарити, какво си намислил :mrgreen:
В каталога на новия Супърб има екстра която лично на мен доста ми допадна. При пуснати габарити - отзад има една лека амбиентна светлинка в краката на хората - т.е. под предните седалки.
Ето как изглежда на каталога оригинално :
Купих си две текива лентички със СМД светодиодчета.
само че зелени. Светят доста приятно и не силно - точно както е на снимката - само че по дълга светлинна ивица - точно по цялата дължина на седалката.
Е точно за тези лентички ми трябва само когато са пуснати габаритите да светват......но доста трудна се оказа задачата :-)
в такъв случай вземи от плафона-да светват когато се слиза или качва в колата :!: те така са на другите коли ;)трямва да има управляващ комфорт блок под таблото за плафона
Клю4ът се раглобява като в нулева позиция го натиснеш навътре,завърташ надясно и после дърпаш към теб.
това е за ок1
това е за ок1
Златен си - точно така стана и при мен на О2 :-) Мерси много за информацията :)
  • 6 месеци по-късно...
Може ли някой да каже как се разглобява таблото на О2. Искам да си препкарам кабел за Гармин-а и да го свържа постянно към 12В. Откъде е най-удачно да се вземе напрежение? Директно от акумулатора? Накрайника на зарядното не се разглобява и ще трябва да си купя някаква запалка за него, която разбира се трябва да остане скрита в таблото.
Тук има нещо по темата:http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=30296&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ех, защо не беше на английски :D . Значи тука са взели ток от някаква букса зад жабката, но за какво е тя? А и на мене ще ми се наложи да сваля и цялото табло, защото ГПС-а стои в средата. Май няма да е толкова лесна операцията :? Иначе осветлението на багажника много е готино. Ключето за какво служи дето са го сложили в жабката?
По принцип не е полезно за батериите постоянното захранване.
Аз на моя навигатор често му правя пълни цикли разряд-заряд.
Карай си го на батерии (трябва да изкара 4-5 часа), после го включвай на зарядното за няколко часа и т.н.
А и защо питаш за включени габарити? Сигурно търсиш + при контакт?
Тва за габиритите не съм го аз питал :) , просто използвах темата, понеже се сетих, че имаше такава. А за навигатора - когато е на зарядно и е включен не зарежда. Зарежда ако го изключиш да не работи. А като се замисля, наистина трябва да има + само при контакт.
Не знам как е при другите марки и модели, но всички автомобилни Garmin-и се зареждат със сигурност когато са на зарядно или USB, независимо дали са активни, или не.
Привет.
Аз пък се чудя колегата simichoil дали успя да сложи онези LED ленти отзад :-k
Нищо не съм слагал....но много скоро като се стопли ще ги монтирам и ще пусна снимки :)
