Проблем , Фелиция 1997 , 1.3 Mpi Glxi
IvailoGG
Здравейте :) автомобила както съм написал е Фелиция 97' , 1.3 GLXi с газова уредба . Та проблема е следният : когато карам на бензин при рязко подаване на газ предницата така да се каже "забива" "потъва" или както и да е след което започва да ускорява нормално , при каране на газ няма такъв проблем , но мен все пак ме дразни . Някой сблъсквал ли се е с подобно нещо и някой има ли идея как да отстраня този проблем ?
Прилича ми на проблем с бензиновата помпа, да не подава достатъчно гориво може би... но може и нещо по инжекциона - там обаче грам не отбирам :? Имам подобен проблем на Пежото, но то е с 2 двойни карбуратора и първо ще проверя помпата
Интересно и Фаворита ми има същия проблем ... загрее ли мотора при задържане на средни обороти заглъхва и после се отпушва , но това поражда проблема , че с малко газ не може да се кара , а на спортното каране не съм фен и като се пусне газта оборотите за секунда падат до около 500 и после ги връща на 900 ... за сега не съм го водил на диагностика , но вържа ли газта и това ще стане .
твоя не е ли с карб
Ясно , и баща ми смята , че проблема е от дюзите аз обаче смятам да я заведа в Шкода за една диагностика , благодаря за съветите
Ходих в ЕураТек , единия от техниците ми каза , че най-вероятно малкия ми проблем е в някоя от дюзите , и че за такова нещо няма смисъл нито от диагностика нито от сваляне на дюзите . Препоръча ми да покарам известно време на бензин .
Здравей колега моята фелиция е същата модификация чувал съм че дюзите се свалят и се носят да се почистят на ултразвукимало добър резултат дано ти помогна с това
:smt017 ДАЖЕ ИМАХМЕ ТАКАВА МАШИНА В СЕРВИЗА
супир стават,но беше на лизинг и нямаше достатъчно работа за нея и я върнахме
но си откраднах флуида който чисти
и пак става :lol::P
твоя не е ли с карб
Зарад тоз моноинжекцион го взех да бъде донор за Формана , но сега разбирам , че от добре работещ карбуратор по - уабаво нема ... между другото в Аутодата има схема на свързване на лампа и ключе за self test и би трябвало да си признае каква е болката , но тъй или инак не смятам да отстранявам дефекта т.к. газовата уредба влиза в действие :mrgreen:
Моят проблем е РЕШЕН след цял ден бъхтене и няколко кутий с фасове подкарах мръсната гад ... та всичко почна с почистване на дюзата в ултразвукова вана за 45 мин. и докато си пробвах обогатителя на изпарителя цъкнах контакт и тръгна яко бензин и що да видя на дроселовата клапа се утаило семейство паяци наркОмани влезли докато горивната система беше разтворена , но и това не беше белята ;)
След монтажа на дюзата нещата малко се пооправиха , но колата продължи да си прави каквото си иска ... подкархме газовата уредба с идеята , че инжекциона не играе на газ , но не там положението стана просто трагично - мени оборотите на всяко палене , заглъхва до степен угасване в движение и на финала пипнахме виновника - стъпковото моторче за малки обороти - няма никакви сигнали :evil:
Дотътрих я криво - ляво на бензин и се почна едно гооолямо вадене и разплиане на инсталацията на инжекциона , но след пълно прозвъняване се оказа , че всичко стига коректно до ECU -то и тогаз ми омекнаха коленете ](*,) що ли си взех беля на главата ](*,)
Та отворих ECU и гледам всичко лъщи и свети все едно сега излиза от БОШ ... претоплих всички спойки на куплунга на компа , измих платката с етерен шпрей , изправих едно краче / на което между другото идваше единия от 4 те кабела на моторчето ... беше заело стойка равнис / и на финала чух най - сетне очаквания звук на раздвижване на моторчето при подаване на контакт smile152
Сега колата просто не е същата - върви и на бензин и на газ като хала ;)
Ай smile159 , че малко се отплеснах!
  • 7 месеци по-късно...
Здравейте! Понеже видях, че има тема точно за моя модел реших да задам едно въпросче и аз. Съжалявам, ако не съм улучил точно темата за пост-ване, ама съм малко нов :roll: Та...все пак да си задам въпроса: Карам Фелиция '97, 1.3 Mpi Glxi. Нямах ядове с нея, обаче изведнъж при палене започна да вие, като че не може да завърти стартера...все пак пали, но това виене много ме притеснява. Понеже не съм много вещ в техническо отношение надявам се да ми дадете поне някаква насока, пък ако не - здраве да е :)
Благодаря предварително!
Ами честно казано аз не чувам или поне не така както при палене...подпитах един приятел той ми каза, че най вероятно е бендикса...ама все пак ми се иска да чуя и друго мнение. Между другото се пооправи...но си ме притеснява въпреки всичко.
Пробвай да сложиш нов МАП сензор и той прави проблем със забиване(датчика под дросел клапата на колектора), също така може да има и засмукване на неконтролиран въздух след дросел клапата (примрно скъсана гарнитура м/у колектора и главата), но това би довело и до леко притрисане на двигателя на ниски обороти.
