RQ: Схема на ходовата част за Forman
anttonev
Здравейте.
Има ли такава схема някъде: тампони, носачи, втулки, гайки... :D Кое къде е и по колко са...
Аз лесно ще я РАЗглобя, но после за да съм по-спокоен при сголбяването да не се окаже че ми липсват разни чаркове + това като отида в магазинЪ да взема всичко накуп, а не да се чудя три втулки ли бяха, две ли, при все че аз още не съм я човъркал там долу по-така и не съм толкова сигурен, кое по колко е.
Благодаря предварително за съдействието.
Не пробвам с мойте, а с тези дадени в началото на темата. И въпреки това не става. :?
Сега пробвах с:
URL: http://store.hamsia.org/docs/
User name: skodaclub
Password: skodaowner
И стана без проблеми
Пробвай пак
На предния носач имаш 2 тампона - заден - 2 модела в зависимост от годината на производство и преден тип втулка еднакъв за всички , на макферсона имаш един тампон и отделно е лагера , а на задния мост имаш 2 големи , които са на самия мост и още 4 на амортисьорите ... тез на амортисьорите са конусовидни и са да размера - голям долен и малък в купето и в общи линий с това се изчерпват каучуковите изделия по окачването ... обикновенно се износва задния тампон на носача и почва да ти хлопа в краката и големите конусни тампони на задните амортисьори ;)
