Скоростен лост
bma65
Трудно става, по-специално слагането. Правил съм го на Голф 4. Кожата се вдига нагоре и ще видиш една метална скоба. Трябва да я разгънеш за да освободиш топката.
П.С. Топката ли ще сменяш?
Колега,
тъй като си НОВ-няма да ти се карам [-X !
Преди да питаш, моля ТЕ прочети най горе темите- бързи връзки към нашите приятели.
Аз защо съм си играл да ги слагам.
Там в Бришкода си има технически въпроси (Шкода-ЮК са най-големите фенове)
Ето ти линк със снимки как става!
http://briskoda.net/technical-guides/gu ... mod/70642/
smile159
  • 8 години по-късно...
От скоро съм собственик на фабия 1.9 тди 100 кс 2000г. и имам следния проблем: при отрицателни температури лоста на скоростите замръзва, при което трябва силен удар, за да се раздвижи.След ремонта майстора каза, че в кутията, където е скоростния лост имало вода и е направил дупки, за да се оттича, ако отново попадне. Сега пак блокира лоста, но по-лесно се раздвижва. Въпроса ми е лостовия механизъм с жилата на всички фабии 1 хечбек един и същи ли са?!
Благодаря за отговора.
Този проблем е често срещан при автомобили с жила, но при повредена изолация на самите жила.
Идеята ми е направо да сменя всичко, защото има и голямо усилия при превключване на предавките.
https://www.megaparts.bg/products/avtochasti/vytreshno-oborudvane/rychna-spirachka?pa_marka-avtomobil=31&pa_model-avtomobil=310&resultsPerPage=&resultsOrderBy=&productFilterSubmitted=1&pa_dvigatel=&pa_poziciy-31749495969=&pa_broi-vrati=
https://www.megaparts.bg/product/skorosten-lost-s-jila-za-shkoda-fabiya-kombi-12-64-ks
Някои има ли видео, снимков материал или инструкция как се сменя лостовия механизъм с жилата.
