Смяна тампони на двигател
victor.y
Привет...значи шкодилакът ми от снощи трепти здраво при запалване и въобще когато оборотите са под 1500. Аз съм доста зелен, поинтересувах се и смятам, че проблемът е от износване на тампоните на двигателя. Въпросът ми е лесно ли се сменя (демек мога ли сам?), колко струва...
Фабиата ми е с три-цилиндров двигател, 1.2, 2003.
Предварително благодаря!
Мотора трябва да се повдига с хидравличен крик и тогава се сменят тампоните един по един. Сигурен признак за смяна е ако скоростния лост се клати напред-назад при подаване и отнемане на газта по време на движение.
Благодаря за бързите отговори - сега, ако ми препоръчате и къде да ида, цена няма да имате; гледам Белия списък, ама не мога да разбера там дали са специалисти и за по-новички Шкоди (в Еуратек ми е скъпичко...)
наведнъж бих оправил:
-гореспоменатият проблем с двигателя
-смяна (или кърпене, ама най-вероятно ще си е смяна) на гърне
-задна лява врата ми е блокирала (нито отвън, нито отвътре се отваря)
неособено спешни (ако стигнат парите):
-датчикът за отворена лява (предна и задна) врата не работи, и съответно не пищи, ако си остава включени фаровете
-двете задни десни колони не работят
-пръскачката на задното стъкло не работи
-предната броня ми е леко провиснала и малко драскотинки
Още веднъж благодаря!
