Реле, алтернатор и още нещо
hamsia
искам да споделя преживяванията си и да установя аз имам ли ABS работещ или не :)
В петък както си карам лежерно след работа на колелото на 4 километър таман ще се вклиучвам и лапата на таблото за акумулатора светна за по малко от половин секунда придружена със сигнал и загасна и спря звука.
Помислих си, е нещо дупка съм минал и затова.
Продължавам да си карам - спирам на светофар и колата се закрепва на 950 оборота и се започва едно много специфично тресене - все едно не достига гориво и двигателя започва леко да се торнмози.
А вибрациите са типични за трактор :)
иначе оборотомера не играе грам.
Продължавам с карането и спирам на Практикер (без да гася колата) и викам чакай малко да изправя да не спирам накриво и започвам една борба с волана - викам да няма нещо камък нещо да пречи на колелото - и в този момент забелязвам, че хидравликата свети ( без звуков сигнал).
Пак си викам - абе много случайности се събраха, ма може да е случайност нещо - ще загася и да запаля.
Гася паля - няма никой - като при умрял акумулатор - иначе табло всичко си свети.
Викам заминал е значи акумулатора - нов - таман съм тука - взех сложих - пали пушка.
И така 2 дни и после същия номер - вече беше ясно, даже и за малоумник като мене, че не е от акумулатора.
Та както и да е, но има неща които ме притесняват и неща които за в бъдеще на такив атъпнари като мене може да с им полезни:
1. Като взех новия акумулатор отидох веднага да му мина гаранцията - обаче оня ми затвори под носа - ако бях замерил с мултицет - проблема щеше да лъсне.
2. Когато я оправяха ми обясниха, че при положение, че не зарежда е трябвало да пищи и да свети индикацията за акумулатора - да ама не - само за половин секунда - явно се е прекъснала веригата - така, че само премигване да е - обръщайте внимание.
3. Следствие от точка 2 в последствие като се поуспокоих видях, че при контакт даже и с нов акумулатор не свети индикацията на акумулатора.
И сега най-важното което ме интересува:
4. Когато сложих новия акумулатор - и дам за първи път контакт - с почуда видях на таблото две нови индикации - ABS и един жълт триъгълник - това от кръглата страна на оборотомера противоположно на индикацията на ръчната.
При следващ контакт няма и помен от тези две индикации - та на въпроса - аз имам ли работещ ABS?
Гледах бушоните - ок са, пробвах да спра - ми май няма такова животно.
И сега незнам - трябва ли да свети при контакт индикацията която виждам само при сменяне на акумулатора?
Преди време ми даде 2 пъти грешка в Стоп машинка - казаха, че може да е контактен проблем, но отогоава проблеми нямам нито с грешки, а и тогав аи със спиране нямах - да не би оттам да е тръгнало нещо.
Ще съм благодарен на всякакви съвети.
Смятам все пак да отида на една диагностика да се види, защото определено лампичката ми хареса :)
Такааа. Да изясним нещата.
1. Даваш контакт - светват лампите, тестващи различните системи, премигва реотана за подгряване и ако не запалиш остава да свети един акумулатор. Като запалиш изгасва.
2. За ABS може да разбереш по няколко начина. От етикета с екстрите в багажника, при рязко спиране педала започва да подскача по крака ти и се чува звук все едно ще се разпадне колата, от наличието на ABS блок до спирачната помпа - едно чудо с много тръбички. http://www.tav-autoverwertung.de/autote ... /510_0.jpg
3. Ако имаш ABS лампата свети при всяко даване на контакт и изгасва преди палене.
Значи за точка 1 - точно така - освен ако съм на ръчна - тя си свети - всичко е така
Въпроса е че когато смених акумулатора и дадох за първи път на контакт светна и за АБС и после си изгасна и пак останаха стандартните.
2. Абе преди май трептеше педала , но да не се хваля не ми се е налагало да го усещам, но днеска смятам да пробвам.
Имам АБС и индикация им , и бушоните са там и са здрави - картинката малко малка :) ма ша погледна ма съм 100% сигурен, че имам.
3. Е точно че не свети като давам на контакт. А само като си бил махнал акумулатора и го сложиш - само тогава на първия контакт
Ето по-голяма картинка. Не е от Шкода, но блока си пртилича: http://www.bba-reman.com/images/volvo_abs_removal_6.jpg
:smt017
