Помощ колеги-грешка в компа
at.stoev
Колата ми влиза авариен режим.След като е загася и отново я запаля всичко е ОК. Днес е закачих с лаптопа и намерих грешка, а тя е 17958 Control Deviation P1550-35-10 Intermittent. Моля за вашето мнение и насоки. Само да добавя че дебитомера и клапан N75 са нови на около 300км.
До bega4kata:уестгейта виж ТС-чесно казано това не ми говори нищо :roll: :roll: :roll: МАП сензора - да разбирам ли дебитомера? Той е нов. Смених го защото кома ми даваше грешка "Няма маса".
Още не ми е ясно тази грешка за високо налягане ли е :?: или че налягането е малко.
Този сутрин като се логнах с vag-com, на 11канал /турбо/ установих, че Specified отчита 1998мили бара /ако не се лъжа/ а Aitual-2400 при пълна газ на 4-та предавка.Тези параметри нормални ли са ? ? ?
аха-не е добре виж клапана дето управлявя турбото,ма маже и турбината да си заминава
ниско налягане
Ясно,само че кои от двата т.е. N75 или този който е на турбото-монтиран на него.Той също е нов. Подмених го лятото на 2008 год. защото беше дефектирал. С неговата подмяна ми почистиха даже и турбото, защото ми козаха че турбото е "забило" и по-тази причина е дефектирал и клапана. След това нямах проблеми до време когато отново ми заби предницата. Оказа се дебитомер. Веднага нов. Карах няколко дена й отново проблеми. Подмениха ми го с втори, първият бил със заводски дефект. И аз отново проблеми нямах, до онзи ден когато се логнах в ком-а и останових, че има грешка. Дебитомер-липсва маса.Този път си купих Аз дебитомера и си го подмених. След това си мислех, че всичко е окей до онзи ден когато излезна и последната грешка за налягането на турбото.
Честно казано днес съм болен от мъка за моята любов-колата.
Преди да се купува някоя скъпа част за ремонт е добре да се огледа за нещо дребно, например извадено или хлабаво съединение...нещо такова спестява стотици и хиляди пари :)
