Карбураторът на моята Шкодичка
Тодор Попов
Вчера, когато се прибирах от работа възникна следния проблем. В началото Шкодичката си вървеше по мед и масло, но в един момент когато поисках да подам газ, мощността рязко падна и колата започна да се държи, като че ли е без бензин. Когато все пак успях да се прибера, реших да разбера от къде може да е проблема. Угасих двигателя и пак го запалих. Когато е на свободен ход без да подавам газ, двигателят работи спокойно. Чрез лостчето за газта на карбуратора подадох рязко газ и двигателят изрева както трябва. Но когато започнах постепенно да движа лостчето и някъде по средата, двигателят започна намаля оборотите и угасна. Повторих същия опит, чрез педала за газта. Някъде около 1/3 от целия ход на педала, двигателят загасна. Тогава дръпнах лостчето на смукача, двигателят нормално изрева и след това отново започнах постепенно да подавам газ. Резултатът беше абсолютно същият. Това ме наведе до мисълта, че проблемът безспорно идва от карбуратора, Карбураторът е двустепенен IKOV. Къде може да е проблема? Благодаря предварително!
Вероятно е запушен жиглиора за горивото на първата степен.Провери го -той се намира в поплавъковата камера-може би се е задръстил от утайки в горивото.При мен той се бе запушил и на празен ход се форсира добре,но като се потегли,колата започва да придърпва и все едно че и свършва горивото и работи на 2 цилиндара-като настъпя до долу газта повече,колата забиваше нос и аха да изгасне(добре,че бях не много далеч от нас и успях с триста зора на 2-ра предавка да допълзя до пред блока)!!!Успех и дано не е нещо по-сериозно! smile137
Тя сама се оправи. Тази сутрин пробно я запалих и започнах отново с гореспоменатите опити. Натискам газта ту рязко, ту плавно и двигателя си поема без никакви проблеми. Повторих, потретих и... бре да му се невиди! :smt004 Слушка! \:D/ Понечих да я разходя - върви "като по мед и масло" :smt004 . Вероятно, ако е имало нещо на жигльорчето двигателя го е издухал. Както казва професор Вучков - "Гледам и не вярвам на ушите си!" :lol:
Имал си късмет и си се разминал без да бърникаш из дебрите на шкодовия карбуратор!Някои казват-''отвориш ли веднъж карбуратора на колата,спиране няма!"Аз казвам "не какъв да е карбуратор,а IKOV 32EDSR" :mrgreen:
Колега,имах същия проблем и в Стара Загора на паркинга пред Практикер с татко разглабяхме и чистихме карбуратор.После една вечер бях сам и пак се случи,ама на 3-та със 110км/ч опънах смукача и издуха мръсотиите от "хубавия" бенз.
