Реле за светини с какво да го заменя ???
mecho_klecho
Изгоря ми релето за светлините а немога да намеря оригинално, някои да знае с какво мога да го заменя. :?:
По-старите модели на ШКОДА нямат релета за светлини , но аз си сложих на фаровете и халогените ЛАДОВИ .За новите модели мисля ,че ще е по добре да се заменят с релета еднакви по параметри с повреденото , или в спец магазин за информация.
В "електричарски" магазин търси- Реле за 12V 40A(например). Вчера точно си купих едно такова за допълнителните фарове.
Успех с намирането.
Даже 40А са много, и 30-тина стигат. Последно бях купувал реле бош 12В/30А от магазин за авточасти за 6-7 лева.
Да речем- 2 лампи по 55W= 110W I=P/U I=110/12~9.2A
Т.е и 10 амперово реле стига. Може да сложи вместо реле и ключ издържащ 10А.
smile159
smile159
не стига ! пусковия толк на крушката с нажежаема жичка е няколкократно по- голям от номиналния и ток.
Разбира се че стигат 10А!Пусковият ток на лампите с нажежаема жичка наистина ве няколко пъти по-голям от номиналния,но това е за време от порядъка на около 400мs.,което безпроблемно се понася от контактите!Така че слагай смело,но нещо не съм много убеден в полезността на тожа реле!На ладите акумулатора и генератора са отпред и разстоянието е малко,затова е удачно при тях да има реле!Но при положение,че нашите акумулатори игенератори са на другия край на колата,кабелите са дълги и това реле не върши почти никаква работа,освен да предпазва контактите на лостчетата на фарвете!
0,4 секунди са достатъчни да се скапе контактната повърхност на пъпките. ако погледнеш в бушониерата на някоя кола (поло G 40 - такава имам под ръка) ще видиш че на тези релета пише 40 А smile181 ). не подвеждай хората да правят глупости , не е хубаво.
10А не е достатъчно дори само от това че не съм много сигурен колко реални са тези 10А, но 40А е прекалено. След като бушона е за 40А. 20 - 30А е напълно оправдано. Аз съм с 25А реле, за дългите светлини, закупено от магазин на ТРАБНТ :D и трябва да ви кажа че две години не съм имал никакъв проблем. Лостчето на дългите светлини беше с прецакани контактни пъпки и след слагането на това реле и малко работа с пилата върху пъпките вече забравих за всякакви проблеми.
