Относно резервоарът на М модификацията
lent
Интересува ме задължително ли трябва да се сменят резервоарите на 120Л'80 с единичния резервоар на 120Л от модификацията "М",при монтаж на 5-степенна предавателна кутия?
Да и освен това ще трябва малко да срежеш от купето,понеже тунела е предвиден за по-дългата 5 степенна кутия!
Оказва се на практика друго-можело да се сложи 5-степенна и да не се сменят резервоарите,защото днес гледах на един старозагорски шкодаджия японката че е с 5-степенна предавателна кутия и старите резервоари,т.е.тези,които серийно се монтират на 105/120
Няма такъв филм! Японките и всички останали след тях са с правилните резервоари.Т.е. освободени са около тунела,да може да влезе кутията. Има много теми тук за резервоарите и 5тте скорости.Поразрови и сам ще се увериш,в това което ти казвам. smile159
Може и така да е,но ОЧИТЕ МИ ГО ВИДЯХА!Даже се бях хванал на бас и естествено го изгубих!Така че се оказва напълно възможно!Даже той ми се смее,като му казвам,че трябвало да се сменят резервоарите!Смятай!
Ами тя Японката си е с "новия" резервоар и затова е станало.Просто колатата на която искаш да сложиш кутията трябва да е след 83 ,за да стане най-лесно :) Или го накарай да дойде да сложи кутията на твоята кола и тогава ти му се смей smile113 :mrgreen:
Значи да разбирам,че "двете баки" от японка стават и няма нужда ако се разполага с такива,те да се сменят с цял за японка?
Между другото затова ли на японката резервоарите(общо двата )са с вместимост 36л,вместо 38,както е при по-предния модел естелки?
Ами резервоара погледнат отгоре представлява нещо такова :arrow:
Колегите са ти го описали много правилно аз ще кажа само че има вариант, които можеш да монтираш без да сменяш резервоара. трябва да направиш подложки на гредата на скоростите, чрез която гредата заедно със скоростите да слезе около 2 см надолу. Не пипаш резервоара но ще има затруднено превключване на предавките. Варианта със смяна на резервоара и резване на купето е изпитан и безпогрешен. На която и Шкодичка да съм го направил няма грижа
Моя го взех скоро за 10лв,втора употреба,имаше леки забележки по него....но е здрав и не е огънат
Шпилките на мотора найстина се оказват къси! Не можах да им хвана стъпката нещо. На мотор 85, 84 и 87 шпилките са къси, а на 83 са дълги. Единственното което хванах като някаква последователност е ,че ако горните 2 шпилки са 10милимитрови, всичките 4 са дълги. А ако са 8мм. Всичките са къси. Как са го измислили това не знам ... ](*,)
Шпилките са лесна работа,кутията да е читава! :!: :!:
