шум при сваляне на предните прозорци
combi 64hp
При сваляне на предните прозорци се чува нещо като тракане(като щум при разбита зъбна предавка)( с ел.задвижване са)Някакви идеи? Заслужава ли си да ми свалят кората на вратата,и няма ли после да се появят шумове от самата кора? p.s. колата има гаранция до края на март 2009 т.е. още 10-15 дни.Шум има само при сваляне на прозорците.
И на двата предни ли го прави?
Супер късмет ще да е!
Ако са започнали да сдават багажа механизмите - по добре отиди да я отворят - ще спестиш доста пари.
По описанията на таков априлича - ма все пак и на двата е супер странно.
Аз имам абсолютно същия проблем (Fabia I 1.4 MPI). Трака само дясното предно стъкло...или шума е по-различен от преди и от другото.
Проблемът се получи или поне аз го забелязах след една автомивка. Също колата е в гаранция, но не ми се оставя в сервиз за това.
Много съм раздвоен. Ще съм благодарен за отзиви.
Благодаря предварително.
