Термометърът лъже!
Тодор Попов
Здравейте! Имам следния проблем: При нормално загрял двигател и изключени фарове стрелката на термометъра си показва нормалните 80 градуса. Но когато включа фаровете (без значение дали са габарити или къси) стрелката се отклонява и отива към 100 градуса. Когато го видях това за първи път, ми изкочи акъла. Но когато разбрах, че двигателя не е прегрял се поуспокоих. Та знае ли някой, откъде може да идва този шокиращ проблем?
При мене се получава същото, само че стрелката се отклонява някъде около 10-тина градуса не повече :) Като пусна авариините стрелката почва да играе като махало на часовник :smt032
Точно така колеги!И аз имах същия проблем и мислех,че няма добра маса,но се оказа друго-масата на уреда минава през масите на всички крушки за осветление на таблото,което означава че при загасени фарове имаме "идеална маса",а когато ги вклучим,по масата зе захранват 4 крушки,т.е. през нея минава ток около 1А!По този начин се получава известен пад на напрежение върху проводниците на масата,някаде от порядъка на 0.5-1волт,което се явява едно ''противонапрежение" на това в уреда и затруднява оттичането на тока през тази вече ''несъвсем маса'',което увеличава тока през контролния извод и датчика,което е равносилно на това датчика да намали своето съпротивление!Тоест,все едно че температурата на двг е по-висока!Като краен резултат се получава отклонение на стрелката с около 10 градуса!
Това явление може да се избегне,като се монтира единствена маса за уреда,отделена от другите!
Дано съм бил полезен с написаното!Поздрави!
Същия краен ефект се получава и при недобра връзка с маса между двигателя и купето. Тоест дали масата ще е повдигната при уреда или при датчика е едно и също. Обикновено прокарването на допълниетлен дебел проводник /над 6мм2/ между минус на акумулатора и примерно горната шпилка на стартера води не само до намаляване на този ефект с играене на темп на уредчето, но и до по-доборо въртене на стартера.
Според мен кабелите при таблото са достатъчно добре оразмерени и по-скоро там проблема може да е от лош контакт към купето или при клемите на уреда.
Точно така се отстранява този проблем+зачистване и пръскане с контактен спреи.
