ОставиЯ ІІ
huko
ЕТ-то на джантите е точно подравнено с горния ръб на калника
Още малко трябва да се коригира сякаш/ако има възможност джантата/.Колко е в момента?
Още малко трябва да се коригира сякаш/ако има възможност джантата/.Колко е в момента?...
В смисъл? На тая снимка колата е качена от дясно на един крив тротоар и затова изглежда странно предна дясна ;)
А,да :smt017 разбирам :smt017
Между другото, ако се загледаш в решетката ще видиш, че външния никилиран кант на емблемата също е боядисан. На живо изглежда жестоко. Не съм сигурен, че в зелено ще стои толкова хубаво, но си струва да го помислиш, имайки пред вид колко експерименти прави с предната емблема ;)
Дааа бе забелязох нещо странно и красиво ,но не можах да разбера точно номера.Наистина на черното изглежда страхотно.Браво
Как се усеща Щайнбауер-а? Заслужава ли си 1600 кинта? Виждам в техния сайт, че качва около 30 коня - наистина ли е така?
30те коня не са важни, въртящият момент се увеличава брутално.
Колата върви супер, когато ти трябва да върви, а нормалното шофиране си запазва комфорта. За мен си струва парите.
Междудругото подучух,а и после се заинтересувах и поразпитах...та най хубавото на този steinbauer било ,че преобразува сигналите само при 100% газ.
щото има дето постоянно или след определени обороти
а този при всички режими ,но само при пълна газ
не знам дали наистина е така....щото как ще става точно плавно прехода :-k ...може би са го измислили алгоритъма от steinbauer :smt032
Не е точно така, в смисъл има осезаема разлика и с леко натискане на газта. В общи линии модулът следи натискането на газта и се държи съобразно това, което правиш с нея.
Ето това пише на тяхния сайт:
Автомобилите с инсталиран STEINBAUER P-Box имат значително по-голям въртящ момент при ниски обороти. Удобството при шофирането е по-голямо. Честото превключване на скоростите е сведено до минимум. Автомобилът върви леко при по-малко натискане на педала на газта. При максимална скорост мощността на двигателя е в рамките на оригиналната мощност като максималната скорост се увеличава с не повече от 10 км/ч.
Съвременните дизелови двигатели с оригинални характеристики имат достатъчно тяга при ниски обороти и карането при високи обороти е ненужно и безполезно.
При турбодизела “турбодупката” е сведена до минимум или дори напълно изчезва.
По-добрата динамика при ускоряването, изпреварването и спортното каране е възможна във всеки един момент.
Не трябва да се забравя: при спортното каране разходът на гориво се завишава.
Разработеният от нас тунинг Ви прави по-гъвкави и по-мощни, и разбира се, по-икономични при умерен стил на каране. Добре известно е обаче, че комбинацията от съзтезателно каране и нисък разход на гориво не е възможна, дори ако самозвани тунинг специалисти се опитат да Ви убедят в противното.
Монтажа на модула отнема 10 минути - всичко е на куплунги съвместими с оригиналните и можеш да го махаш когато си искаш без това да носи рискове или да те обременява. Докато си в гаранция, определено е удобно решение, защото можеш да го махнеш дори колата да аварира на пътя ;)
То е въпрос на предпочитания, плюс това колкото и да си пишем тук, колите трябва да се сравнят като някой кара двата варианта и си реши за себе си.
Сравнението е правено между Фабии РС, едната препрограмирана, а другата с такъв модул и резултатът не е еднозначен в полза на някоя.
