Шкода Фаворит ремонт и възстановяване
mecho_gruh
Вече мога да кажа - здравейте колеги!
smile027
Скоро се сдобих с 20 годишна фаворитка и въпреки снизходителното или подигравателно отношение на познати и приятели, въпреки че още не съм изминал и 10 км. с нея - аз съм доволен. :D
Реших преди да я подкарам, да постегна каквото мога...
Търсих тема свързана със скоростната кутия и не намерих, та ще ме прощавате ако това е офтопик...
Търся съвет за скоростната кутия. Реших да сменя датчика за задни светлини и въоръжен с новия датчик и леген за евентуално изтичащо масло, установих че от датчика не тече масло. Леко притеснен, че легена ми е сух, развих пробката на дъното на скоростната кутия (една такава, с пружиниращ палец от вътрешната страна), но и от там не потече масло... Реших, че има теч в комбинация с три годишен престой на колата в гараж и смело си купих масло, най-малко да видя от къде е теча. :mrgreen: Махнах жилото на скоростомера и - опа - маслото си е там - бистро, чисто и на нивото на което требе да е.
Въпроса е:
- имам ли проблем или просто не съм запознат с автомобилите?
smile048 smile048
  • Отговори 65
  • mecho_gruh
    19
  • C2H5OH
    11
  • FAV135
    8
  • Galliard33
    4
Туй което си отвил го върни на място и не го пипай повече - това е фиксатора на избиращия механизъм и се сваля само при пълно разглабяне на кутията ... ако искаш да смениш маслото отвий "голямата гайка" пред и под лявото вътрешно каре и със сигурност ще потече колкото и малко масло да има в кутията , а за наливането правилно си се ориентирал , че става през жилото на километража ... нивото трябва да е в рамките на 4 мм. над алуминиевия ръб , който се вижда през големия отвор .
Успех!
  • 3 месеци по-късно...
Зравейте отново, задава се зима имам няколко въпроса относно моята фаворитка. Първо да се похваля че съм страшно доволен и не съм имал каквито и да било проблеми, само смених съеднителя и отидох на море.
1. Колата е доста пораждясала вежди, прагове и предни калници са за боклука. Бояджиите до Бай Симо ми казаха 1000лв. за нови калници, нови прагове, нови вежди и цялостно пребоядисване, а ако искам +100/150лв. в камера. Как ви се струва?
Да изчакам ли лятото за да пребоядисвам или да действам преди съвсем да е изгнила?
2.Трябват ми нови джанти и гуми за зимата. Според вас има ли смисъл да сложа 14" и по-широки гуми или да си карам със стандартните за колата? И евентуално каква марка гуми да си взема? (да знам какво да пусна в раздел купува/продава)
3.Има ли смисъл от добавките за маслото с цел запазване на двигателя?
4.Препоръчаха ми някакви свещи на BRISK за 18лв. бройката, които били нараво чудо. Така и не разбрах ще има ли полза от по-скъпи свещи.
5. От къде да намеря 2 читави предни седалки?
Благодаря
Здрасти,
1. 1000 лв. за пребоядисване, ами..., той Фаворитът сигурно е горе-долу толкоз. Ако си решил да я правиш за себе си независимо от цената, въпросът е друг. Иначе стотина лева на детайл, но по-скоро предположение за някакъв ценоразпис, отколкото да го знам със сигурност.
2. От по-големи джанти и гуми - лично мнение за подобен тип кола - файда няма. Само струват повече. Особено през зимата можеш да караш с един номер по-тясни гуми, отколкото караш през лятото. Иначе метални джанти, 13 инча, около 10-15 лв. за брой в прилично състояние на старо.
3. smile166, едва ли.
4. Бриск, макар да са хвалени на места, не им вярвам, имам случка с тях. Моят избор е Денсо (от Косер), не си спомням цената - нещо като 5-6 лв. на бройка бяха. Кой модел - избрах съвсем по каталог, няма за газ, няма за олио. С такива смених моя бриск, разлика определено имаше.
5. -
Днес като си огледах колата реших че ще я боядисам преди зимата за да не остане само ръжда до напролет. Доволен съм от двигателя и ходовата част на колата, нека да я направя като хората. Ето и снимки:
http://i701.photobucket.com/albums/ww15/koev87/Image0502.jpg
http://i701.photobucket.com/albums/ww15/koev87/Image0503.jpg
http://i701.photobucket.com/albums/ww15/koev87/Image0504.jpg
http://i701.photobucket.com/albums/ww15/koev87/Image0505.jpg
http://i701.photobucket.com/albums/ww15/koev87/Image0506.jpg
http://i701.photobucket.com/albums/ww15/koev87/Image0507.jpg
http://i701.photobucket.com/albums/ww15/koev87/Image0508.jpg
Двата варианта са:
Цялостно пребоядисване части+труд около 1000лв.
Смяна на изгнилите части, кътпежи и боядисване с протекта около 700лв.
Само остава да си намеря джанти и гумета за зимата, ако можете да препоръчате нещо ще ви бъда благодарен. Не търся най-евтиното, важното е да са добри и надеждни гумите. Ето какви са сегашните ми джанти:
http://i701.photobucket.com/albums/ww15/koev87/Image0500.jpg
Нали няма да я боядисаш върху тази ръжда, а ще я поизкърпиш все пак.
Много гнилоч колега. Без кърпене май ням да мине. Аз бих ти препоръчал втория вариант, както си ги описал.
Джанти май някой продаваше а и гуми. Разгледай "Продавам..." Иначе от Голфче 1 или 2. Гледал ли си последния каталог на МЕТРО. Има Корморани 155/80/13 зимни за 40 кинта без ДДС.
Миналата година баща ми купи от Димитровград Ласа - зимни, по 70 лева едната. След няколко седмици видях същите в хасково за 60 а един мой приятел в софия си купи за 50 съвсем същите. Шарката напомня малко на тракторен грайфер, но знам, че са надеждни и издържат по 50 хиляди километра-карани на служебна баничарка.
C2H5OH И 2-та варианта са със смяна на предни калници, прагове, вежди и 5-та варата (купих си 2-ра ръка). За момента съм много доволен от колата, а ще е жалко да я оставя съвсем да изгние. За други варианти не се сещам.
Не знам в кой раздел да сложа следния въпрос, но вмомента съм пред много трудна дилема. Предложиха ми много добре поддържана Шкода 120 89-та, 5 скорости за много добри пари. Харесвам ги защото са много проходими и катерят кални и хлъзгави пътища по-добре от фаворитките. От друга страна все пак е по-стар автомобил и вече поддръжката е по-къпа. Виждал съм че се слагат двигатели от фаворит на 120 и какво ли още не но не знам как ще мина на прегледите в КАТ за да мога да я регистрирам и да си я карам спокойно.
Другият вариант е да взема ето тази фаворитка:
EDIT: Тая кола е много по-зле от моята и се отказвам от този вариант.
Благодаря
Взех 4 седалки от allroad и ги изпрах със старото AEG. Сега ми остана да махна старите седалки и мокета и да измисля как да закрепя тези. Ако някой е слагал такива или е правил нещо подобн, ще му бъда много благодарен ако даде съвет.
Здравейте, колата вече е при майстора и новите ламарини идват по местата си. За съжаление има няколко проблема от предните майстори, но я отървах навреме.
Преди да отида да си взема колата ще ми трябва комплект подкалници, за да предотвратя или поне да забавя новата ръжда. Преди време гледах в магазина на ул. Монтевидео, но струваха 50лв. и бяха счупени и лепени. Въпреки че исках да взема целия комплект ламарини, ми направиха 5лв. намаление на счупените подкалници.
От къде мога да да намеря читави подкалници на добра цена?
Весели празници smile159
Ванка колата става №1. Днес я видях с новите вежди, десен праг и кръпнатите местенца на подкалника. Още веднъж майстора ми каза, че няма смисъл от смяна на прага, но в крайна сметка ще го смени. Кръпнал е и кутиите на стоповете в багажника. Абе става супер.
Добре, че го успокои, че вече 1-2 месеца не може да спи през нощта покрай тези майстори...А след намесата на драгалевския вандал вече и през деня не може да спи...
Дано стане хубава при този (кой е този?) майстор!
Весели празници! smile159
Galliard33, не е вярно последните 2 месеца от майстори спя като бебе... Будя се през 2 часа и рева smile012
Днес отидох да си я видя и останах доволен, вече си имам нови вежди, ремонтирани калници, и нов праг :)
Стискам палци да останеш доволен след като видиш крайния резултат (преди боята :smt032 ), че защо не и след боята smile048
Така е, това е най-тежката операция, ламарините. Хем да станат добре, хем за по-малко пари си е трудна работа, стискам палци да се стигне добър компромис,
Поздрави,
Мисля, че тази тема е подходяща за моето питане, а то е: Възможно ли е да се трансплантират седалки от ФВ Голф ГТ, Рекаро - салон, на Фелиция и правил ли го е някой? На Димитровградския пазар има какво ли не и много ме изкушава мисълта да си купя едни такива седалчици... Благодаря предварително :)
няма нещо което да не става -конкретно за седалки каквито и да са те е нужно да имаш и съответните релси от другите седалки за да станат.махаш твоите слагаш релсите от другите захващаш ги по начин който ти позволява и си готов.90%от Ладите НИВА са с не оригинални седалки поставени по този начин.
няма нещо което да не става -конкретно за седалки каквито и да са те е нужно да имаш и съответните релси от другите седалки за да станат.махаш твоите слагаш релсите от другите захващаш ги по начин който ти позволява и си готов.............
На приказки всичко "става" много лесно. ;)
По скоро "звучи" smile001
та да продължа и обясня :smt034 монтирал съм лично седалки от галант на жигула:при жигата е повечко занимавка защото тя има на тунела уши за вътрешните релси каквито нямат колите като фелиция и затова е по голяма играчка.С флекса се режат ушите от тунела запилват се и се мажат да не хващат ръжда.Поставих оригиналнити релси свалени от седалката на галанта за да ги преценя как ще паснат като захващане за пода.След това ги очертах къде ще стоят.Монтирах седалката към релсата и с един приятел с телоподаващо ги заварихме към пода.Тази процедура се повтори и при монтажа на колегата ми на неговата НИВА с седалки от двуврат голф.Това е работа за около 2ва часа.
smile091 пълно щастие нема.едва ли има коли от различни модели на който да паснат ей така.
Ето го шкодето с нови калници, прагове, вежди и изкъпени дупки. След много ядове с квартални майстори най-после в движение. Остават вратите, капака и покрива.
smile159
