Колко харчи климатикът??? В България?
Още малко продължение... smile048
Понеже съм човек на точните науки, реших да проверя математическата страна на въпроса smile125 .
Средната ми скорост обикновено е 20 км/ч, а климатроника при задача от +32 -> +22 градуса ми харчи 0.6L/h.
Сметката е следната: 100 км ще измина за 5 часа, следователно 0.6 L/h при тези условия водят до 3L/100 км.
Странно съвпадение smile021 , но все пак явно бордовият компютър работи със същата земна математика, като мен...
В подкрепа на горните сметки, в Понеделник водих децата на зъболекар, като средната ми скорост беше 10 км/ч.
Разхода ми беше 16/100, т.е. познайте колко се падат на климатика... правилно: 6L/100.
Изобщо, в моя случай нещата стоят така при външна температура +32 и вътрешна +22 градуса:
ср.скорост   разход на климатика
5 км/ч         12/100
10 км/ч        6/100
20 км/ч        3/100
40 км/ч        1.5/100
60 км/ч        1/100 (най-масовото положение за България, ако не се използва магистрала)
80 км/ч        0.75/100 (най-масовото положение за България, ако се използва магистрала)
100 км/ч       0.6/100
120 км/ч       0.5/100
Хайде сега, вижте колко съм писал по-горе в темата за разхода на климатика при извънградско... точно така: 0.7-0.8/100.
И съвсем случайно средната ми скорост е около 80 км/ч...
Писал съм и за рекорда си от 31.1/100 :oops: .
Нещата тогава стояха така: средна скорост 3 км/ч (изминах точно 9 км за 3 часа), следователно климатроника ми е изхарчил 18/100, а без него разхода щеше да е 13.1/100 smile049 .
Всеки може лесно да си направи сметките при неговите параметри.
Наздраве smile027
Наздраве smile027
Яко. Аз на твое място щях да стоя на едно място и час по час да форсирам.....да подобря рекорда. Ха тогава да изчислим разхода......
Наздраве
chavdarlk-не си прав ;) -климатроника при умерени натоварвания /и като цяло/ си е по-икономичен
обърни внимание че и компресорите са различни
едните имат май малко повече буталца
иначе евала за изчисленията-много яко
обичам такива педанти като тебе smile027
В крайна сметка, както и очаквах, заключението (поне за мен) е:
Просто няма смисъл разхода на климатика да се представя в литри на 100 км.
Той е в литри на час, а вече според случая могат да се получат всякакви стойности за литри на 100 км.
smile188 Хаха. То в Софийските задръствания за всеки автомобил всичко се изчислява в литър на час. smile188
