Черен пушек от ауспуха
hartiiko
ПОМОЩ! Фелицията ми (1,3 бензин) започна да хвърля черен пушек от ауспуха. Наскоро си играх с карбуратора (опитвах се да я настройвам) дали може да е от това?
Кажете нещо успокоително, преди да ида на сервиз и да ми кажат, че ако беше кон, трябваше да го застрелят!
Предварително благодаря!
постоянно ли пуши или само когато я палиш сутрин ,много е вероятно да си обогатил сместта и затова да пуши
Една центровка ще те оправи. Ама отиди при някой, който разбира. Ако си от София ще те пратя при един.
Ако беше дизел щях да ти кажа , че е много горивото , ама бензина пуши черно при малко гориво или мнооого въздух , което води до не пълно изгаряне и мнооого сажди във вид на черен пушек ... лечението е диагностик да ти оправи горивната смес ;)
Богатата горивна смес при бензина = синкав пушек .
А не беше ли горене на масълце :-k
По мое мнение (не го натрапвам, но съм адски доволен):
1. Масло, свещи, общ преглед и всякакви ремонти по Шкода - http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... f=2&t=1902
или http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... ?f=2&t=175
2. За диагностика на карбуратора - http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... 53&start=0
Здравейте!Черен пушек-богата смес,син пушек-разход на масло.Богата смес-зацапан въздушен филтър,високо ниво на бензин в поплавъковата камера и ли разменени главни горивни жигльори и тн.също е възможно авт.смукач дане отваря докрай. :smt017
