Въпрос за обслужване на климатик
s_stoqnov
може ли някой да напише на колко време се прави профилактика на климатик (никъде в ръководството или в сервизната книжка не е описано!). В моя случай климатика при външна температра, по борд комп., от 36 градуса на вентилационните отвори температурата е 7 градуса при max охлаждане. Не е пълнен а колата е на 2 год. на към 41 000км. Дали стойностите са нормални? Все пак не може да има масло в съответното устройство и да не напишат време интервал за прроверка! Някъде четох из форума, че на 3 години ако автомобила е нов.
И бихте ли ми препоръчали свестен сервиз за автокиматици в Плевен, ако се наложи.
Благодаря Ви, предварително :)
климатикът ти е ок не давай на "майстори" да го пипат няма смисъл вместо да направят профилактиката правят разни глупости та следващия път да ти вземат 2пъти повече пари виж тук колко духат климите на vw http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=151059
