проблем с климатика...решен!
dekata
Миналата седмица както си карах към морето климатика просто спря smile011 От къде да започна издирването на проблема?Има ли някакъв предпазител и къде се намира? :-k
здравей колега! как така спря? компресора помпи ли? има ли фреон в системата?
Ако не се върти компресора, заначи или ти е изгорял бушона на компресора или нямаш фреон(изключва по един електронен пресостат). ако е спрял по време на движение на автомобила, значи че 100% нямаш фреон! Огледай за мазни наслоявания около компресор, меки връзки, кондензатор и изпарител. за най сигурно иди при някои маистор да го види(ако е правен вече веднъж в ситемата ще има оцветител)
ПП: оцветител + UV светлина = мазното петно свети в електриково зелено
Спря по време на движение.Както духаше студено и започна да духа нормален въздух,просто от вентилатора на парното.Като натисна копчето на климатика и не реагира по никакъв начин,не се върти перката,не се усеща характерният спад в мощноста на колата.Къде да търся предпазетелят?
Провери за пистовия ремък, върти ли се шайбата на компресора, да не са протрити маркучите/тръбите , да не пробит от камаче радиатора , върти ли перката отпред при пускане на климатика. Ако е оригинален, а не слаган в италия и VAG - COM-a ще помогне. Аз имам VAG-COM и мога да помогна ако изкаш.
Оказа се изгорял бушон и изключила защита на контролната платка.Причината-много високо налягане в системата и максимално количество фреон.Резултат от намесата на пишман майстор,който си мисли,че да зареждаш фреон в климатик е все едно да сипваш гориво в резервоара.Отидох при грамотен майстор,с нужната апаратура и всичко е ОК.Резултата можеше да е плачевен.
Браво колега, че не е станала белята. Имал си късмет. Пиши го пишман майстора в черния списък.
