Проблем при палене на фелиция 1.9D
bacuto
Здравейте!
Прочетах доста от форума но не намерих нищо по то този въпрос.Проблемът е следния:При студен двигател подгрева за свещите се включва и колата пали нормално при топъл двигател (над определена температура) подгрева е направен да не се включва и двигателя пак си пали нормално.Има една средна температура на двигателя (70-80 градуса) при която подгрева не се включва и колата пали много трудно. Когато купих колата преди 4-5 години имаше същия проблем.Тогава човека от който я купувах я закара в представителството за шкода във варна и там са и правили някаква центровка (на помпата ли на някакав датчик за подгрева ли има....незнам), но човека сподели че доста му стувало.От тогава не съм имал проблеми но наскоро започна да пали малко трудничко в този температурен диапазон а след като един добър майстор ми смении разпределителния ремък направо стана кошмар.Ще се радвам да ми предложите някакво решение за моя проблем.
И аз имах същият проблем.Оправи се с центровка на помпата.Не мога да ти кажа какво точно,защото я карах на майстор.Но цената за услугата беше символична :roll: Вече 4 год нямам проблем с паленето нито зимата,нито лятото.Да не чуе лукавия :D
