Предпазни средства за руските шкоди през зимата
"по-бавно изстиване на радиатора" може би е имал предвид за около час или нещо такова, при по-ниски температури,
ако се затвори и долната част пак ще изстине рано или късно(това е ясно),но вероятността да прегрее е доста голяма.Най-вероятно затова въпросния капак за през зимата е само от 1 част а не 2.
Относно чистотата, мисля ,че все пак ще има някакъв ефект.
Харесва ми като идея, но незнам до колко ще е ефективна. smile049
Веднага щом влезне в употреба ще споделя впечатления
smile027
  • Отговори 67
  • bega4kata
    12
  • chant
    8
  • PRR
    5
  • VALDO
    5
...Веднага щом влезне в употреба ще споделя впечатления smile027
колега, нямаш ли вече впечатления, захладня вече? пиши ако имаш, че живо ме интересува (а предполагам и не само мен).
...колега, нямаш ли вече впечатления,...
Все още не съм я сложил.
Искаше ми се да покарам без нея известно време, за да мога да направя разлика след това
Тези дни го дават още по-студено и ще я сложа.Скоро ще добавя първи отзиви smile124
Здравейте Колеги,
определено не управда очакванията ми за по-бързо загряване smile021
Мога да кажа, че отсека на двигателя ми е абсолютно чист, с оглед на мръсотията,
в която се движех тези дни и че изстива малко по-бавно
smile124
бре мама му и прасе... аз тъкмо се бях запалил да взимам и то точно заради по-бързото загряване, ама явно няма да я бъде. мерси за инфото, колега.
и весели празници на всички!
Мисля че този капак щеше да е по-ефективен,ако беше за долната решетка.Особенно що се отнася до чистотата.Моя радиатор,като го погледна е мръсен и набит с боклуци само отдолу.
Добре де, как очаквате да загреее по-бързо? От какво? Нали докато термостата е затворил водата се върти в двигателя и не минава през радиатора. Т.е. с или без решетката все тая. Виж за изстиването има логика. Все пак топлия въздух седи в горната част. Ама пак ми се струва, че ще е слаб ефекта...
...т.е. с или без решетката все тая. Виж за изстиването има логика. Все пак топлия въздух седи в горната част. ..
По-скоро визия, малко по-бавно изстиване и малко по-чисто
Не съжалявам, че съм я взел smile004
Подгрев на седалките ми се струва най-доброто решение за дизелчетата ни при -15 ;) След по малко от минута и вече ми е топло, пък колата когато иска да си загрява smile021
Калориферчето във парното си върши чудесна работа при ОК2
:smt017 и не само за дизелите май...
Моята с новото масло при -5 градуса на въздуха загрява за 7 км или 30 минути.
Без отоплението на седалките щях да си зъзна яко, защото дългия маршрут ми е 5 км, и горе-долу топло започва да духа последния километър.
аз пък си имам топло гаражче smile004 и не ми трябва подгрев на седалките
Бе и аз имам гараж, но не е много топъл - при външна температура +0 вътре е +10, а при външна -20 вътре е +0.
Проблема със зъзненето се случва най-вече вечер, на тръгване от работа.
Нищо няма да ти се свари! smile004
При -20 ща видя как ще седнеш на кожен салон!А и при TDI докато чакате печките ви да загреят това нещо върши чудесна работа! smile027
П>С>Пък и те нивите ще имат подгряване едва през 3010 година! smile091 smile091 smile091
То на Нивата не и трябва! Тя след 200 метра вече е на 50 градуса при -20 навън smile004 А дизеляка хич не го мисля. В гаража рядко е под 0та. Пък и аз не карам колата по боксерки, та не ми е студено smile001
