проблем с двигателя на 1.9 тди
boban81
Искам да споделя проблем-както си карах по магистралата с 150 км/ч, изведнъж двигателя заглъхна.Все едно стана чист дизел не можех да вдигна повече от 120 км/ч и оборотите не можеха да минат над 2500.светна ми лампата за диагностика на двигателя.По същото време бях за смяна на маслото, но смених и горивния филтър.След стартиране на двигателя всичко угасна и колата се оправи.
На какво се дължи това,моля за помощ!!!!!
Най - често проблема е от пренадуване на турбото, ако се е появило само еднократно не е болка за умиране, но ако се появява често си е попрем за VAG COM.
неработещ клапан за управл.на геометрията/един от двата/,или замърсена такава-но това е ако влиза в серв.реж.от пренадув
