Проблем с предния капак на Octavia 1 - 2001г.
piratq
Здравейте, отскоро(2 седмици) съм притежател на автомобил Octavia 1, 1.6 -75 k.c., 2001г.. Имам проблем от 2 дена - не мога да отворя предния капак. Като издърпам дръжката от купето - леко се надига капака (не както преди - видимо да се надигне и да има сериозен луфт)!!!. Лостчето зад решетката не действа като го мърдам наляво/надясно. Бях днес на майстор - с 300 мъки махна предната решетка - вече имаме повече достъп, но проблема остана. Някой ако е имал подобен проблем или някакви идеи ще съм благодарен ако сподели.
Благодаря предварително за съветите :)
Ако знаеш разположението на ключалката и жилото , като се махне кората под мотора с напипване, малко въртене под колата и майката може да се отвори. Има и друи малки вратички които си залагат производителите на коли.
Днес го оправих. Оказа се че алармата има блокировка на предния капак, но й намерих цаката и го отворих. :)
Благодаря за предложението все пак!
