проблем с Oct II
krasy
Излезе ми следния надпис на дисплея:
Warning winter tyres :-k
Някой има има ли идея от какво може да е това?
Преди седмица смених гумите с чисто нови...
1. Winter Tyres - it is semi-permanent function, it is configurable only in the Setup of the MaxiDOT
Setting for winter tyre speed
Here you can set at which speed a warning signal should sound. These
functions are used for e.g on winter tyres with the permissible maximum
speed less than the maximum speed of the vehicle
2. Speed warning - in the trip computer readings, can be set up from 30 km/h in 5 km/h steps.
Warning against excessive speeds
This function enables you to set a speed limit, e.g. if you drive in town.
A text in the display is intended to draw your attention to the fact that
you have exceeded the set speed limit. The set speed limit remains
stored in the memory, also when the ignition is switched off and on;
it can only be erased by pressing the button (B) for more than 1 second.
Накратко - компа ти мисли, че си със зимни гуми. При тях скоростния индекс е по-нисък и те предупреждава за да не ги пръснеш.
Пепи правилно ти го е казал. Влез в настройките на Maxi-Dot-a и провери - има настройка Winter Tires с определени километри, които можеш да променяш. А също така можеш и да изключиш въобще функцията. Просто на теб ти е била включена и ти си достигнал определената скорост.
Как да вляза в настройките на Maxi-Dot-a ?
Е, как... С бутона на дясната ръчка (за чистачките) "превърташ" докато стигнеш до "Winter Tirеs", а с бутона отдолу (RESET) променяш километрите (включваш/изключваш функцията).
Пипай по-смело. Няма опасност да навредиш на колата от "проверката" на кое копче за какво е.
