тампон/плочка/за моноинжектора на фав 1.3
jordanph
здравейте колеги скъсал ми се е тампона на моноинжекцията и от там смуче въздух и създава проблем знае ли някой от къде и колко струва нов или втора употреба а иначе съм от търново .... и дали е възможно като обеднява сместа да ми пада мощността особено когато е студена и като давам газ за компенсация да се качва разхода?преди бях описал този проблем но тогава не знаех че е скъсан тампона
Отговор относно цената и доставката на този тампон ще получиш от колегата FAVORIT (Краси)
Напиши му ЛС или му се обади на 0899516791
ако някой има същия проблем може да вземе тампон от фолкс. 032 129 765 по ефтин е има само шпилки които се избиват и всичко е точно оригинален на шкода е 76 лв а от фолкса може нов да се намири за около 30-40 лв според фирмата смених го и колата буквално литна компа в началото протестира вдигна обороти задържа после метално чукане от двигателя и гърмежи от алспуха след това се оправи не вярвах че толкова е голямо значението му
