Извинявам се ,но не намерих нищо за максимална скорост на оки1 1.8 20v,някой знаели на книга колко е макс.скорост?
Благодаря предварително!
Благодаря колега,е как става така че мойта взе че вдигна 210км? :-k
и моментния разход не мина 8.8 при скорост 210км.
На Škoda Octavia SLX 1.8i 20V, (около 125 конски сили), максималната скорост е 199 км/час по спецификацията отпечатана в упътването на модела. Аз мойто си го държа в жабката.
По темата за макс скорост е писано. Гуми, температура на въздуха, товар, и т.н оказват влияние върху макс скоростта на колата ти.
Тези 210 км/час които е показала твоята са с грешката на километража която имат всички автомобили - тя е винаги в плюс заради егото на водача (все пак си мислиш че караш с 120, а реално са към 112-115 км/час, а и заради безопасността. Грешката на уредите когато си около 200 км/час е още по-голяма.
Понеже имам същия модел за който пишеш, при мойта когато карам с 120/км/час, Гармин Nuvi 660 GPS-а показва 113 км/час.
До 80-90 км/час разликата между стрелката на Шкодата и показанията Гармина е около 3 до 5 км/час.
На ниски скорости таблото на колата ти е по-точно.
По български магистрали (малко след Пловдив посока Бургас) съм развивал до 217 км/час на равен участък от пътя, което е всъщност около 205 км/час, т.е., колкото си ми може Шкодата с лек товар.
По други магистрали, с друг бензин, и когато още не бях много разумен, развих 225 км/час (211 км/час по GPS-a), което е над спесификацията по книжка. Оборотите обаче влязоха в червено. Т.е, двигателя и да ти го може в някакви случайни перфектни условия, модела не е предназначен за такава скорост.
За мен максималната скорост на мойта кола е 150 км/час, поради това че така ми е най-комфортно, и евтино за гориво и поддръжка, а и да има някаква тръпка от скорост, нали, няма да карам с 90 по магистрала все пак.
Забравих да добавя за моментния разход.
Не знам за какво говориш с тия 8 литра моментен при 210, При мен при 217 показа 18.9 литра на 100км моментен разход.
казах че,повече от 8,8 моментен разход компа не е показвал,от 180-210км.
Много странни са тези 8.8 моментен при такава скорост. Аз имам 8.2-8.4 при 120 км/час на равно. Оборотите при тази скорост са точно 3500.
Мина ли 4000 оборота, всичко е над 10 литра на 100. освен ако не слизам надолу по наклон. Тогава и със 140 ми е показвал 2-3 литра на 100.
Няма да споря,просто това показваше компа,и на мен ми е чудно!
После взех да карам с 140км. и за 305км.среден разход 5.8л./100км smile049
1.8 май говорите за чиста.Турбото не е ли 150-тка? Вие направо ме отчаяхте, мойта икономична бегачка да вдигне 200 smile048 smile009
Да 1.8Т е 150 коня.
Колега попринцип километражите на всички коли показват малко повече от реалната скорост. А това което е в каталога е реалната скорост, която е точно измерена. Мисля че от там донякаде идва тази разлика.
micyri, да не ти е изгоряла "1"-ата отпред smile027
Че тя моята при 180+ показва 9+ разход, пък е дизел...
smile049 незнам 1,ама явно има нещо.Чесно не съм се заглеждал дали се появява 1.Като се прибера ще видя,че сега съм в NL.
ай спрете се малко. 1.8 и 200. сега се връщам и с 6200 съм на 200. гуми 175/70/14 които са по-високи и поемат грешката при разход. в интерес на истината карах повече от 140-150 и средния е 8л. има моменти кадето стигах до 18л. ама като цято е 8л. по комп и резервоар.
На 5-та, на макс педала до ламарината, с климатик, някъде по отсечката Шумен-Варна - скорост около 210 по километраж (около 197-198 истински) - 18,9 литра на 100 ми показа компа.
При пътуване с около 70 до 90 км/час по извънградските участъци(т.е. не се възползвам винаги от максималните разрешени 90 км/час) и до 110-120 км/час по магистралите (а не 130 км/час колкото е разрешено) - за 1740 км преход - 5.4 литра на 100.
Както се вижда от Гармин-а - средната ми скорост на движение е била 63.6 км/час.
Но, и макслималната на едно място беше 225 км/час - 211 км/час по GPS.
Прилагам снимка.
Както по горе написах - колата не е предвидена за тази скорост. В упътването, пак ще напиша, пише максимална скорост 199 км/час.
До 6250 оборота и е зелената зона. В случая с 211 км/час влезе в червената зона.
Снимах си Гармин-а защото повече няма да карам така. Стана ми жал за колата.
Допълнения:
Тези 5.4 на 100 са с бензин А98.
На връщане бързах да се прибера, и тогава ги направих тези 211 км/час на отсечка по магистралата Киев-Одеса - там си има по 50км и повече прави участъци без нито един завой. Зареждах и Euro 5 (100 Октана), но поради по бързото каране на връщане ми показа 6.4 на 100 за същите 1740 км преход. Октомври - хладен въздух около 15 градуса, сух асфалт, гуми 195/65/15 Good Year Excellence на 2.0 с азот.
Знам само че от границата на Молдова и Румъния като заредих до горе - минах цялата Румъния, после Русе и до София - на 2 км преди нас по бул."България" ми светна лапмата за горивото. А имах още 9 литра щом светна. Значи с около 46литра съм се прибрал от Молдова до нас в София.
Ще те возя, vanka значи с 1.8 20v. до летището и обратно smile004
Знам как върви пасата с 1.8. Мисълта ми беше тия 200км. са смешни за нея при поддържане е нормално 7-8, но при ускорение отива на 15-17 и затова е сравних с 1,2 30в smile091 smile159
Блазе ви,
Аз имах сеат толедо ,същият мотор(1.8, 20v,125 ps) i 200 по километраж вдигах само по нанадолнище... а с такава скорост разход 8 ми се вижда нереално..
Блазе ви,
кат е милионник както казва авер, как да стане?
Максималната скорост я дават при абсолютно равен участък, гуми по спецификация, гориво по спецификация, температура на въздуха 20 градуса и т.н. При по-ниска температура количеството кислород в еденица обем е по-голяма и от там по-висока мощност, т.е. по-висока скорост. Подобно нещо важи и за надморската височина (т.е. по-бегачки са тия от морксите раиони ... както и сме забелязали де smile048 ) На мойта и дават 182, а по GPS съм я докарвал до 199 ... по наклон smile049
Но тия скорости не са за тия коли! Над 150-160 се усеща, че окачването не издържа smile049
Аз с мойта веднъж /не посмях втори път/ вдигнах 210-215,а разхода не го погледнах, че много бързо взеха да минават дърветата около мене :mrgreen:
189 км/ч на магистрала Тракия на 88-мия километър след Макдоналдс и Шел, посока София. Май можеше и повече, ама...... smile049 Буба е ОК1 комби, 90 катъра нафтови и расови, мърморещи под съкращението ALH. :mrgreen:
Пич,много ме кефиш smile091 .Та викаш 190! Надявам се и мойта да направи толкова. Според мен 210 са лесно постижими... като сложиш 13-ки гуми :D
  • 4 месеци по-късно...
За мен, сега се сещам, не е толкова важно максималната скорост, а времето за ускорението от към 120км/час до към 160км/час (като изпреварвам на магистрала точно в тоя диапазон на скорости карам).
Мойта си ми стига, не е като некое Бентли или Мерцедес двувратка с двигател 6000 кубика ама да задмина някоя друга семейна кола ми стига:
за 5 секунди съм от 140 на 160км/час, а за около 9сек съм от 120 до 160 км/час.
На 120км/час оборотите са точно 3500, а към 140 стават 4000 - точно тогава е най-мощна.
http://www.youtube.com/watch?v=amEwyh0_FiM
Нека колеги да кажат мнение, дали това е добре или зле за двигател 1.8, но и да е зле, мене си ме удовлетворява.
Обичам си Шкодичката. Милата.
