топъл старт на 2.0TDI
radoslv
На празен ход, със студено и гъсто масло, турбината се маже много лошо. На старото ми пежо изрично пишеше в книжката на студено да се пали и да се тръгва веднага при не по-високи обороти от 3000... Подгряването на място по стар москвичовски маниер разгонва фамилията на турбото. Вие си бръмчете с бензинките на място - лошо няма - но за дизелите е чисто умишлено убиване на турбината smile056
Също така гасенето на двигателя след продължително каране на висока скорост, особено лятото, води до прегряване на турбината. В книжките на някои модели пише изрично след движение по магистралата, като се спре, да се остави двигателя да поработи 1-2 минути на празен ход за да се охлади турбината.
Аз тези две правила ги спазвам вече трети автомобил с турбина и досега не съм сменил нито една. Вие правете каквото намерите за добре smile021
Добре де, тук ме хвърлихте в голям размисъл - шпора си с 130 км/ч часове по магистралата и трябва да спра на бензиностранция за зареждане. Какво правя?
- Спирам на бензиностанцията, НЕ изключвам двигателя 2 минути, и ЕДВА тогава отивам на колонката за да заредя ДИЗЕЛ.
Така ли?? :?:
Ми така се прави , бе момче ...Хе !!! ... , но може и да си бръмкаш пред колонката , или пък да спреш някъде да пуснеш една вода ( малко преди бенз'станцийката) ...................
пък и без туй не съм виждал да се редим на опашка за зарежадене smile004 smile049
Така ли?? :?:
В бензиностанцията със 130 ли влизаш?
Така ли?? :?:
Не знам как да го коментирам това! Като опит за отговор на въпроса ми или като нещо друго. Влизам с колкото влизам и до 5 сек. от влизането - спирам и изключвам двигателя! М/у карането ми със 130 км/ч и изключването на двигателя са минали 15-20 сек.
след здраво натоварване на турбината наистина е добре да не се изключва веднага двигателя
това което е правилно според мен е:
да не чакаш до последния момент отбивката за бензиностанцията и после да скочиш на спирачките, а да изключиш от скорост 1 км. по-рано (примерно :) ) и по инерция стигаш до отбивката. така хем скоростта се намалява плавно, хем турбината вече е охладена...един вид всички са доволни :lol:
или не гасиш двигателя веднага, а изчакваш малко...докато си свалиш колана, вземеш нещата от колата, свалиш панела на касетофона...и то минали 30сек.
е тва е отговор smile159
  • 2 години по-късно...
Моля предложете някой майстор в София който е слагал реле и съпротивление да го излъжа темп. датчик.
Здравейте. От 2 год. и половина имам Октавията (1.9 ТДИ- 90 к.с.- AGR) и още откакто я купих като загрее до 90 градуса двигателя палеше трудно. Купих нов акумулатор "BERGA" 74Ah с усилен стартов ток, свалих стартера, смених му втулките, четките и гресирах редуктора (след манипулациите по стартера направо щеше да изкърти стенда в сервиза), препипах всички кабелни връзки, но ефекта беше временен. Бях вдигнал ръце.
Днес най- накрая реших този досаден проблем чрез поставяне на съпротивление на темп-я датчик, пускано от реле, управлявано от бобината на стартера. По този начин при завъртане на ключа да запалите се развърта стартера. Бобината му дава "+" сигнал на релето, което включва съпротивлението и се подава "изкуствена" информация на компютъра, чрез съпротивлението, че двигателя е студен за да пусне повечко гориво за запалването САМО докато върти стартера. След като пуснете ключа, стартера спира, изключва релето, което изключва съпротивлението и компютъра започва да си приема реалната информация от темп-я датчик. Най- важното е, че няма НИКАКВИ странични ефекти!!!
Сега колата пали от четвърт, не дава да пипна ключа. Все едно сега излиза от магазина. Много съм доволен smile092 .
Препоръчвам горещо тази манипулация на всички, който имат проблеми с топлото палене и нямат възможност за смяна на чипа на любимите си тди- та.
Поздрави и успех!
Ако релето,което ще сложиш е реле за време (изключва реалните стойности от температурния датчик към компютъра за няколко секунди,докато трае паленето) мисля, че ще бъде най-добре. По въпроса за препрограмирането на паметта (чипа), може само паленето да се оправи, не е нужно да е тунингована колата, за да пали лесно и цената е по-ниска за услугата. А на най-висока предавка на магистралата с 130 км./ч не е проблем да загасиш на бензиностанцията,защото оборотите на мотора не са толкова високи.
Софтуерното оправяне на проблема ие най препоръчително.Който иска да заповяда до Варна ;) По ефтино е от нов стартер, нов акумулатор,а и няма отрицателния ефект на ненужно изфорсирване при запалване когато е със съпротивление.
Не се страхувайте от тази намеса в софтуера.Ще променя само нужната карта на вашия софтуер,няма да се "чипосва"-тоест да се променят други карти ако не желаете разбира се ;)
Няма да се записва друг цял софтуер ако от това се притеснявате.....
Но пък може да се комбинира със софтуерно затваряне на агр-а на п.д. моторите.
Аз направих манипулацията със съпротивлението, защото ми реши проблема с "топлото" палене и всичко ми излезе около 5лв. Иначе съм решил малко по- нататък да си сложа направо чип, с който да вдигна и мощността, съответно с новият софтуер и паленето ще е на 6 и ще махна съпротивлението. Можеше да изтърпя още някой месец, но си ме човъркаше отвътре да пробвам със съпротивление smile021.
