Проблем- топка скоростен лост
Cicinho
Здравейте колеги, имам един проблем който се опитвах по какъв ли начин да го реша но уви!
Купих си топка за скоростния лост на Фабиата , махнах едната (металната ) скоба от скоростния лост , но сега немога да махна другата (пластмасовата) за да махна топката от маншона. Пробрах с клещи , отверки и няма и няма.... ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Моля ви дайте някакав съвет , защотото вече ще се побъркам!!!!!!
Благодаря предварително.
Пусни снимки, да видим за какво става дума.
Иначе виж тук:
http://briskoda.net/fabia-technical-gui ... mod/70642/
При О2 например се маха металната скоба и се дърпа нагоре. Топката си върви заедно с маншона ( нещо като кожа)...
Здравей,
в английският форум беше разгледано махането и слагането на топката. Имаше специални съвети за това как да се махнат скобите и с какво да се заменят, за по-лесно по-нататъчна подмяна.
За да те насоча по-добре - темата беше за скъсяване на лоста на фабия рс.
* Извинявам се за спама, отгоре беше даден линк точно за това.
