...За центровка газ/бензин си прав, защото на газ се дава аванс 3 - 4 градуса, повече от нормалното, но и в двата случая колата си пали без проблем.
Бих казал и 10-15 градуса :-)
За тоците бих те накарал да извадиш една свещ от леглото й, да й опреш корпуса на маса и да накараш някой да завърти на стартер - трябва да изскача искра...
Ако ти трябват части - чукче, делко или направо цял двигател - мога да ти предложа вървял до последно двигател, все още е на колата...делкото ми е в мазето.
Поздрави, Косьо
  • Отговори 345
  • joeless
    109
  • maxrpm
    39
  • Green_Witch
    34
Поздрави, Косьо
Косьо, мисля че не си ме разбрал правилно.
На газ се дава аванс с 3- 4 градуса повече от колкото на бензин.
За 120ка е 5 градуса + 4 при работа на газ = 9 градуса.
Колата ми е с газ и е на 7 градуса аванс без проблеми.
Толеранс до 10 мога да го приема, но 11 - 15 е много. smile027
Благодаря за всички предложения и съвети.
Матилда се замразява за момента.
Причината е че малко се увлякох, и забравих за основната си кола, която вече два месеца стои пред нас без да е пипната. Пренасочвам си финансите и времето да оправя първо нея, още повече че и тя първа се развали.
Освен това Матилда беше замислена като hobby-car, нещо което да си човъркам през свободното време, а не да ми е единствен автомобил, без който да съм за никъде...
Този месец киата влиза в бокса, има заде си заден пост за смяна, покрай него ще хвъркнат още сума ти неща.. Мине ли това, ще обърна внимание и на хобито smile056
Земи още една 120ка и готово !!! ко ще се мъчиш с киата :D:D:D
Дано стане добре Киата, макар, че както обясни скъсан заден мост откъм купето не ми звучи добре...Дано стане здраво и дано излезе после реглажа...Стискам здраво палци!
А за шкодичката - то времето си го замразява проекта - на -5 градуса на никой не му се работи... само му се пие...чай :-) smile027
И тъй... Матилдичка е в движение, с фаворитово запалване вече... През седмицата ако ми остане време ще я заведа на стробоскоп да я пипнат и натамънят...
ОБАЧЕ...
Изникна една друга мистификация... След като запаля всички светлини започват да присветват с честотата на работа на двигателя... Светлината на заден ход например си е почти като мигач през нощта... Изчетох синята/зелената книга, но там такъв феномен не се споменава... Скромното ми предположение е за прехендрен алтернатор или реле-регулатор, просто не проумявам откъде другаде може да се появи тази честота на мигане...
Моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели как го е разрешил, а и всякакви идейки също ще са ми от полза smile049
Идейте са
1. откачи + от алтернатора или махни обслужващия ремък. По добре 1во + са после и 2 та кабела, (зеления е от към водопровода)
2. Сложи за временно обикновено делко, като разкачиш комутатора.
Според мен са диоди, но направи това и ще видим. Ако са диоди имам ама от малкия алтернатор 30 и незнам си колко ампера, ако виктор каже че стават - твой са for free Ако е реле и си на зор мога да ти дам, ползваи колкото ти душа иска докато си купиш
Подмятква ми се в мазето един алтернатор 55А с рела на корпуса... Чудя се дали ако го набия (и без това трабва да го направя) няма да си елиминирам тия възможности... три в едно - диоден блок, алтернатор, реле ... :-k
Само че има само два изхода и ... абе честно казано ми е нужно подробно, като за дете-идиотче указание как да пресвържа жиците
smile048
viewtopic.php?f=11&t=15773 ето, но 1 во го откачи и виж дали е от него.
Добре че не си си взел 55 от GLS по голяма скръб няма :lol:
ОБАЧЕ...
Странно съвпадение. Слагаш ново запалване и се появява проблема. Предполагам, че е нещо свързано с електр. запалване. :-k Пък и да се влияе от оборотите на двигателя.... Само от там ще да е.
Освен всичко,трябват и 2 втулки,за да може да пасне добре алтернатора на стойката. Струва ми се,че се продават,но в противен случай,може да ти изкопираме от мойте :)
ОБАЧЕ...
Замерване на напрежението на празен ход с и без консуматори направи ли и какво показва? Акумулатора зарежда ли се нормално? Срещал съм подобен на описания ефект при опит за включване на допълнителни халогени без реле директно към + през високоамперов бушон и ключ... така че май добре си се ориентирал - най-добре намери някой спец да провери правилно ли ти е свързано релето :idea: Мога да ти услужа за проба и с резервното ми реле, но не съм го пробвал доколко е читаво, понеже и аз в момента ползвам алтернатор с вградено.
Този проблем го бях забелязъл и аз, така че не е нещо ново за матилда и едва ли има общо с новото запалване. Алтернатора го смених, но проблема си остана. Така че аз прогнозирам реле за зареждането. Алтернатора който е на колата го свалих от фаворитов двигател, но незнам дали е фаворитов или 120. Има и вероятност да е слаба масата към корпуса на реле-регулатора, защото на рапида бях слагал реле за проба без да го допра на корпус и се появи подобно мигане на светлините.
Аз за правъ път го забелязвам мигането.. Доста е отчетливо, може би преди е било едва-едва мъждукащо.. Ще пробвам с ново реле, пък да видим какво ще стане. Замерване също ще направя.. Масите навсякъде са стабилни, проверих първо това.. А колкото до алтернатора - 120ков е май, корпуса му е малко по-различен от фаворитовия който имам...
Митко, евентуално бих се възползвал от релето за проба, ще ти драсна едно лично когато ми остане време за колата :? Ако не, в неделя на НИМ smile027
Мигането е отстранено, сменихме релето.. Отромно БЛАГОДАРЯ на колегата skoda120l1980 който буквално ми го подари, барамар с едни дистанционни фланци :D
Май трябва да извадя една голяма касичка и отсега да почна да събирам пари за бири на Соколския, че и ремарке ще ми трябва да домъкна за да има за всички които са ми помагали
smile027
Сега се търсят шпилки за дистанционните фланци, май имало значение - трябват ми за барабаните Атзад...
Освен това издирвам антена, външна... Искам да дъъъълга, поне метър, може разгъваема, може и шибалка, тип таксиджийска... Може и с пружина в долната част, дори може би е по-добре .. Някой ако има идея откъде да се сдобия ... Илиенци винаги е вариант, но все пак :smt032
Разгедай снимките на синята ми Шкода, ако ти хареса, твоя е.
знам каде има една плачеща да не бъде хвърлена в камиона със скрапа ... има си и стойка ... дали и намерих осиновител ?
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=17988
Човека продава багажник за задния капак. Не знам намери ли си .
Той човека ми е писал лично, и иска да го подарява =D> хвала на таквизи хора :smt017
tyny, за антената ще видим, че и от едно друго мястоми предложиха вече smile048
Тия дни се замислих... защо така все ми подаряват разни неща разни хора... smile049 не разбирам...
Защото се опитваш да върнеш към живот 120-ка. За това. Добре, че не предизвикваш съжаление в погледите на околните. Нещо, с което се сблъсквам всеки ден.
Между другото - много се радвам, че размрази проекта. :D
ама то замразяването бееш само временно smile004
Освен това вчера сътворих една мааазна грозотийка на предния капак, ама пуст да опестее, не мога да си намеря кабела на фотото да кача снимка... Времето се затопля и иззззззбуууууухването започва
:smt004
Ако дойдеш в неделя, можеш да го покажеш на място. :roll:
Mен антената също ми е подарък, няма да се плашиш. А за съжалението, не мисля че някой ме съжалява, не мисля, че съм за съжаление, както и не смятам че някои те съжалява green witch.
Имам подозрения че някой куки ме съжаляват, но това доста често, не един и 2 пъти ми е спасило кожата от солена глоба.
smile048 smile048 smile048
Кръста не трябва ли да е чевен, на бял фон и по средата. smile001
Зарибявка си е!
