аз в4ера я видах в младост мина покрай мен и джантите са станали трепа4.
  • Отговори 345
  • joeless
    109
  • maxrpm
    39
  • Green_Witch
    34
Аз несъм я виждал (освен на снимка) И изглеждат вери харашо... keep walking joe ! smile092
равносметката на едно 1000километрово пътуване - една гума на телове, една квадратна бяла джанта на скрап, предницата тегли леко вдясно, някъде по дупките се загуби и меката тръба за топъл въздух към филтъра, гърнето прогоря или се разби отвъртре и се раздрънча, щуцерчето на газта на ниските някакси изскочи от карба, копчето за газта се ебава.
нова предна маска - черен мат. нова резервна джанта с гума. и трите благодарение на vankovarnata. smile126
пребоядисах си гредичките между триъгълното и сваляемото стъкло.
разход ~ 6/100 газ, при положение че педала е бил до тенекията.
Видях я наживо. Маската е трепач. Вече и на мен ми се вуртят такива идей smile004
какво друго пипа по изпарителя?
Ако дойдеш ма срещата от мен имаш меката тръбата за въздуха. Но тя се ползва само зимата, да знаеш, лятото с нея гори повече бензин към 2-3 литра отгоре ;)
Имам и някакъв карб 120 без щуцери ако искаш мога да ти го донеса, но ми го подариха, изглежда не е ползвам от много години и не знам в какво състояние е в момента, трябва да се ревизира.
smile049
Какъв е този разход? До сега не съм чувал такова нещо! =D>
Саше, японките имат автоматична смяна зимно - лятно.
Джо, не сменяй карбуратора, че 6/100 газ трудно се постига.
Да, жоре имат някаква измишльотина ама тя на чисто нов филтър съм я пробвал и пак не затваря добре, а седи на половина. Истината е разглобяваш човката от сглобката - яко силикон ->сглабяш я (от там много смуче) и зимата в долната част едно парцалче набутваш да запушиш долната част и това е ;)
хаха макс направо ме скъсваш от смях кво общо има филтера жоро ти казва че ако си работи термостачето да си затваря и отваря няма никакъв проблем
Тои гоеори за оная пластмасовата клапа в човката на филтъра, която дърпа или от горе от кюнеца топло или от долу студено
И тримата говорим за едно и също нещо! :lol:
Поздрави! smile027
ДА
Матиилда е прибрана на сухо в гараж, и при наличие на свободно и хубаво време ще се човърка по нея, докато стане съвсем неприлична мадама. Най-накрая има къде да я разкостя до основи, плана ми е да ревезирам/подменя абсолютно цялата ел схема, туй-онуй още и .. така...
Местополжението е спокойно, има място и за гости, а има и един комплект седалки за фотьойли и диван, така че през слънчевото лято всеки е добре дошъл да пийне биричка/кафенце и да си полафим докато човъркаме smile049
=D> Ноември месец се надявам да има местенце да жулна и аз 1-2-3-4 бирички в новият гараж ! :) Пък , ако има нужда да се помага - свиркай !
BEFORE ....
post-1024-138453216431_thumb.jpgpost-1024-138453216435_thumb.jpgpost-1024-138453216437_thumb.jpg
.... & AFTER
post-1024-13845321644_thumb.jpgpost-1024-138453216443_thumb.jpgpost-1024-138453216446_thumb.jpg
Aз смятам, че ако тръгнеш да сменяш инсталацията, ще се оплетеш като пиле в калчища, пич ;)
Браво Джо, карба в кореселин ли го кисна?
=D> Отлична работа!
Още не съм стигнал до нея, но по-скоро ще бъде ревизирана (поне засега) основно, отколкото да я подменям изцяло.. прекалено пипкаво и изнервящо е за мен.. освен може би да се надрусам като животно и да не спя 40-50 часа докато не я направя от-до smile048
В бриколаж нямаше кореселин (ходих за една права отвертка да си взема, па то кво стана), но пък обезмаслителя на Astonish беше на промоция - два на цената на един, ~5лв... И така, разглобен, напоен обилно с обезмаслител, киснене във вряла вода за 10на минути... десетина клечки за уши, старата ми четка за зъби :smt032 и една гъбичка ... и обилно заплакване и WD-40 след подсушаването...
цялата операция, имайки предвид че досега не съм разглобявал и чистил никога карб, ми отне под два часа... което ми се струва по-добре от 24+ часа в кореселин... smile049
е, трябва и да го кача пак и да го пренастройвам (май) но това по-нататък.. има още мнооого за чистене и пренареждане в коша smile048
да беше включил едно продухване преди събиране,че по ъглите е леж.
Джонка, и аз се включвам към желаещите за биричка+бърникане по Матилда. Сериозно, ако си търсиш компания и неквалифицирана помощ - звънкай smile027
нямам компресор подръка... но пък по бензиностанциите има, а и още не съм го сглобил съвсем - трябват ми нови гарнитурки...
Гога, наминавай smile027 през уикендите съм там, адреса мога да ти го дам на лични
Аз ще дойда с една каса бира и докато не светне всичко по Матилда,ник'ва бира ! smile004
планирани ремонтни дейности, смело с ръждопреобразувателя ... и се оглеждам за нови, хубави клеми и кабели...
Мерси на Патрик за съпорта, и че ме светна за възстановяването на водните пътища
post-1024-138453218395_thumb.jpgpost-1024-138453218416_thumb.jpgpost-1024-138453218419_thumb.jpg
