175/50/13 .. търся някой да ми разпъне тенекиени джанти до поне 8 и нещо j..... :-k
  • Отговори 345
  • joeless
    109
  • maxrpm
    39
  • Green_Witch
    34
Според мен тия гуми, повече от 7 J едва ли ще понесат. :S
7.5j ,8.5j гумите са застанали неправилно така че при по остър завои ще се изхлузят. Минимума там е 185 - 195 Да не говорим че отзад ще разбиеш конусите на барабана а и колата няма да отлепи с тях
макс досега що не съм се пребил със 100еса ?
п.п. търси си халоминки мани ги тия железарки
алумин има, няма фланци :(
в интерес на истината малко се отказвам вече да ги разпъвам чак толкова, самите гуми са много дърти и ще се получи травма...
... самите гуми са много дърти и ще се получи травма...
Винаги можеш да ги продадеш и да си купиш по-нови :)
Нещо в последно време това с фланците не ме кефи като вариант. Когато е голяма джантата и гумата все ми тресе. Преди като бях с джанти 13 " не съм имал никави ядове. Разпробиване на барабаните по размера на новите джанти ми се струва по-добър вариант, и там вече може изнасящи фланци ;)
Друг е въпроса,колко добре ти лягат фланците на главините и колко са ти прави и балансирании джанти с гуми. Аз нямам никакви ядове при каквато и да е скорост.
Така е :) Има нещо крово по цялата верига. Но когато е голям цолажа дори и най малкия дефект при голама скорос става страшно
Пфю!
След три бири и няколко часа тоците на Матиилдичка в багажния отсек са преподредени, монтирани са нов кабел за масата, нови кабели на свещи, 55А алтернатор фаворитов... и ... абе май повече пихме бирички с брат ми вместо да бачкаме, ама то това си беше и идеята :mrgreen:
С всичкия си акъл пак забравих да запуша дупките на карба, та не съм запалил все още ... ама утре вдругиден ще изръмжи животното, че много го държахме в клетка и ще да е озверяло :mrgreen:
Работа - още много... но точно това е идеята - все да има нещо за правене, да не скучаем :lol:
та ... жива е Матиилдата де, не сме я забравили...
По-скоро ще спрат да произвеждат бира, отколкото да свърши работата по 1 120-ка :D
Тъй значи... Запалихме я Матиилдата днес, обаче ...
Гасне на празен ход - пали с леко подаване на газ, нкомбинао ако не се задържи педала кюфва и умира. При подаване на газ работи, но с прекъсвания...
Целия карб е старателно почистен и продухан, всички жигльорчета и цедки.. Пробвахме да човъркаме по сместа но резултат почти никакъв - нито настроен по книга, нито с повече или по-малко въздух и/или гориво....
Някой някакви идейки има ли? :-k
Джо,
Свали и продухай жиглиора за празен ход. Освен това може да пробваш леко да вдигнеш оборотите на празен ход с винтчето на газта.
Успех
Електроматнитният клапан на карбуратора за празен ход. :-k
Прекъсването може и да е от токовете нещо.
п.п. Запуши ли добре дупките на карбуратора? Да не смуче въздух?
Утре ще проверя клапанчето, иначе всичко останало е ок. Дупките са солидно запушени с болтове и поксипол, не може да смуче оттам, единствено корпуса от долната страна не е идеално прав, но пък така беше и допреди да сваля карба, и си работеше без проблем... :-k
На бялата съм имал ядове с тоя клапан, но тогава само прекъсваше, не беше като да гасне съвсем... :-k Но има логика в думите ти, и ще проверя утре сутринта
:smt017
...На бялата съм имал ядове с тоя клапан, но тогава само прекъсваше, не беше като да гасне съвсем... :-k
Джо, когато не работи ел. клапана, мотора гасне веднага, без да се замисля, на празен ход.
п.п. Да не си затворил дупките с по- дълги болтове и да запушват част от дифузьора? :-k
Като се напомпа гаста 2-3 пъти преди палене, колата пали нормално и след няколко секунди изгасва.
Да, докато изгори бензина, вкаран от ускорителната помпа.
беше установена липсата на ей тай джиджавка, дали е възможно точно този 11 - пусков въздушен жигльор да бърка цялата постановка, а?post-1024-138453238407_thumb.jpg
Ами, сложи го и ще видиш. ;)
Без него влиза много въздух и ти обеднява сместа.
да де, щях да го сложа ако знаех къде по дяволите съм го загубил smile049
Досетих се, че си го загубил. Дано някой колега ти помогне с жигльорче, а защо не и с цял карбуратор.
Не знам в магазините дали се продават рем. комплекти.
Джо, аз мога да ти дам да си го развъртиш от моя стар карбуратор. И без това постоянно ми е в колата. Ако ни поканиш на по биричка - идваме още днес. smile159
