влагааа
far_seer
Привет на всички и направо към проблема:
тези дни видях, че е влезнала влага отпред и отзад на светлините
въпросът ми е има ли някакви хитринки да я премахна, без да свалям цялото тяло
(искам да я махна тая влага, защото съм виждал какво причинява на стъклата на фаровете и гледката никак не е красива)
по добре направи така че повече да не кондензира ;)
разбира се след като решиш пъровначалния проблем :)
ами аз това питам, как да го направя
така като гледам уплатненията са ок... силикон ли да слагам, не знам
ами най добрия варянт е най тежък за изпълнение
сваляне зачистване слагане и монтиране... ама без сваляне на фара няма как
Влага се образува и при фаровете и стоповете на най-скъпите автомобили!Няма кво да се притесняваш!Като мине всичко на LED сигурно няма да има проблеми! smile035
Добре де, като поработят фаровете известно време не си ли изчезва тая влага?
ами поизчисти се малко, но пак си има
всъщност е останала само отзад на дясната светлина
мисля утре като съм по-свободен да откача тялото и да го подсуша
то как става всъщност, вдига се багажника, маха се кората и има 2 болта... отвинтват се и това е?
VALDO, не се притеснявам много, но съм виждал най-вече на астрите как целият фар потъмнява и става адски грозно....
та мисълта ми е тези неща да се чистят докато е рано
за да не правя нова тема, бихте ли ми препоръчали някакви крушки :)
чувал съм, че philips blue vision и osram cool blue са хубави ?
Колега, ти с Фабия 1 ли си?
Ако е така , какво се чудиш!
Самите фарове на фабия отпред си имат отдушници. А за задните светлини- просто махаш отсрани в багажното корите и цъкаш цокъла на всички крушки на фара, вадиш го, изчакваш да се махне влагата и пак слагаш смело!
Хубаво е да провериш щипките дали добре са захванали фара,може и от там да е?
тази процедура я направих, влагата си стои... бръкнах с пръст в една от дупките и позасуших малко, но не стигам изцяло
опитах да сваля цялото тяо, 3 от гайките ги свалих, но пак не излизаше... до друг евентуален винт нямах видимост и не успях да открия
