Проблем с токовете на Octavia, 1.9TDI, 66kw/1997
gestata69
Не съм изчел целия форум за октавия и ако някъде има такъв проблем - насочете къде да чета!
Шкодака е октавия 1,9 TDI/66Кв/1997г. Взех я от Германия преди 4 месеца, занесох я на сервиз за смяна на ангренажен ремък и амортисьори и масло и от тогава само карам !!! Наскоро ми изчезнаха халогените и задния фар за мъгла. Гледах на книшката за бушоните кое какво е и след дълъг превод от немски на бг и малко пипане видях, че бушона за мъгла е напред понатиснах го и всичко 6+ . После реших за я запаля и - върти и не пали даже не притриса (преди палеше от четвърт). Прегледах всички предпазители един по един - няма проблем с никой. После забелязах, че лампата за подгряването не свети. Реших, че е нещо с подгряващите свещи, замерих ги с мултицета и забелязах, че всичките имат различно съпротивление. Позанимавах се с тях и в крайна сметка ги смених всичките! После чак реших да замеря дали идва напрежение по кабелите - уви няма бушон пак няма как да го оправя това. ПОМОЩ, че се изнервих в тоя студен гараж!
моята е със същият мотор. и аз нямам задните фарове за мъгла. на таблото свети лампата , но отзад няма никой. така и неможах да открия каква е причината. а относно паленето има предпазители за помпата и управлението които са в близост до предпазителите за фаровете за мъгла. погледни да не си разместил някой от тях. аиде успех.
Не е реле за свещите, а токово реле, което стартира компютъра. Разискван е проблема някъде тук, но не мога да намеря темата. Става въпрос за студенс спойка.
Разхвърляхме цялата кола да търсим реле и стигнахме до извода, че такова под капака няма. Навярно е под или около волана! Ако не друго - видях кое къде е в колата почти от до smile049 ! И в крайна сметка решихме да изнасилим шкодака и му подадохме ток дирекно на свещите. Не запали - само върти явно му е болен мозъка :( ще се търси доктор! Сядаме да пийнем по едно за хубавата работа smile159
до колкото си спомням е реле 109 и се намира под волана.
