Привет и от мен
happy13
Тя много арна бе, интересно как другите пловдивски и кричимски хиени не са я набарали :)
Иначе като чуя Асеновград, веднага се сещам за братя Никови, който са доста в час с ремонтите на шкоди, ама не ги знам в Бг ли са . Джанти 14" лети са голям късмет да намериш. Предната маска много виснала, ама тя се прави. Чакаме те на събора да ни я покажеш наживо.
Иначе като чуя Асеновград, веднага се сещам за братя Никови, който са доста в час с ремонтите на шкоди, ама не ги знам в Бг ли са .Предната маска много виснала, ама тя се прави. Чакаме те на събора да ни я покажеш наживо.
:D:D Благодаря за поканите. Наистина маската е виснала, чакам да се постопли времето и имам едно местене с оправяне на гараж. Тогава ще и обърна внимание на хайванчето :D Дано до събора да е в по-приличен вид. Успешна от мен.
Одеве като карах ми светна лампата на маслото? Сменено е и е в ниво? Свети когато е в ниски, както винаги си е работила. Сега ще му ровна из форума за подобен проблем :?
Губи се налягане някъде.
С какво масло е? Масления филтър смени ли го?
Да, ще излезе че е така. Аз в началото на темата го бях вметнал че влизаше бензин в маслото и цапаше свещички. Смених мембраната на бенз. помпа, смених маслото с М10Д и 1 литър М16Д по съвет на майстора :( , и не пипнахме масления филтър ( в Асеновград няма маг. на Шкода). И да съм минал най-много 200 км. до днес когато се появи това намигане на лампичката. Забелязах че само при топъл двигател го прави.
Преди час я препалих беше студена нямаше проблем дори и в много ниски обороти.
За утре мисля филтър и друго масло. :-k
Пробвай със смяна на датчика за налягане или виж как е връзката там и задължително си смени масления филтър....ново масло със стар маслен филтър......не е гот, това мешане на маслото също не ми допада.
Успех!
М-Н ЗА АВТОЧАСТИ SKODA гр.ПЛОВДИВ бул.Н.ЦАНОВ №10 -032518212
До колкото знам за този магазин е нов. Частите са директно внасяни от Чехия. Филтърчето миналата година струваше около 5лв.
Бих ти препоръчал да източиш маслото от картера, а него да го свалиш и да го почистиш колкото може от полепналите маслени съсиреци. Добре е нова гарнитура да сложиш за картера. Също, ако свалиш бензиновата помпа и я огледаш за течове и задръствания няма да е лошо. Може "заминала" мембрана да има и от там да пуска бензин, което е по-малкото зло от износени сегменти. При палене, особено на студен двигател не дърпай смукача, защото богатата смес не изгаря добре и отмива масления филм по стените на цилиндрите - от там ускорено износване. И не форсирай мотора много, докато не качи поне 60С.
Аз не мисля, че в случая ти е развален датчика за маслото. На него няма какво толкова да му стане ( ако не тече - най-много да иска почистване и малко продухване с въздушна помпа ).
Поздрави и дано да и мине бързо! :smt017
Успех!
Угаснаааа :D лампичката, за сега.
Смених датчика, масления филтър, въздушния и долях към 800-900 гр. диферинциално масло ЕР 90.
Сигурно машинката не е била обслужвана както ми твърдеше продавача ;)
Сега и звука от скоростната е по-приятен. Остана тампоните на двигателя че единия е сцепен, аз взех и 4-те.
Да колега, аз от там пазарувах одеве и собственика е наясно с модела и ми обясни кое как да сменя. Как да проверя маслото на скоростите, датчика за налягането и т.н.
В по-горни редове споменах че съм сменил мембраната на бензиновата помпа и за сега нямам ядове с цапане на свещи и разреждане на масълце. То тогава маслото си беше като вода и миришеше на безинче. Все пак я наблюдавам колата и съм в готовност :D
Съветите Ви са добри и благодаря още веднаж на всички тук. smile027
Хубав уикенд от мен и до скоро
Взееех бронитеее smile035 :D мислих че ще ги намачкат. Падна рязане, да си бях взел ключовете нямаше да се гърчим толкова smile009. И за "късмет" точно която ми трябваше да е перфектна я закачиха с ъглошлайфа. Но като цяло и за годините си са супер.
Ами - Честито!
То човек, когато си има късмет...а и колата се е случила на чалъм, иначе иди рови в тази купчина ;)
Броните изглеждат ОК :smt017
Здравей колега!
Добре дошъл ,много хубава шкодичка !Да питам някои да знае такова гробище в София ,като на снимките на колегата?
