Трудно палене
radko1981
все още не съм установил какаъв е дефекта с тоз акумулатор, ама четох като недостатък на голф 4 , че се самоизтощава акумулатора. Та се чудя дали и аз нещо не съм уцелил, защото при мен точно това става самоизтощава се!
Мерил ли си конскумацията? Ако не, закачи един мултицет на последователно на "-" клема на акумулатора и сваляй един по един бушоните, докато откриеш виновника. Нормалната консумация е 50 mA.
Твърде възможно е да е гъсто маслото в двигателя и да не може да завърти първоначално стартера. Не знам какво е по каталог, консултирай се и сравни с твоето, за зимни условия. Успех!
:o
до колкото разбрах лампите не премигват,а стартера няма сила да завърти,което означава,че проблема не е в акумулатора.едната причина може да е в кабела на минуса на стартера,както каза колегата или на включвателя на стартера щом четките са ок.
включвателя може да се провери ,като се укасят с нещо метално може и отвертка двете големи клеми на включвателя и ако тогава върти ,значи проблема е в него.
