Покупка на Октавия 1 1.6 SR
anticop
Здравейте колеги.Твърдо съм решил да си купувам Шкода Октавия 1 .Харесал съм такава с двигател 1.6 SR, 101 кс.Оборудването не знам какво е точно, но има климатик, ел пакет и пр.....Моля за съвет какво да гледам при покупката, някакви дефекти при модела и проблеми с него?
Стандартните неща. Разстоянията между капаци, врати, калници дали са еднакви (ако е само пребодисвана не е проблем, но да не е помляна преди това), съединител, скоростите как влизат, двигателя трябва да държи обороти и да не тресе (чаша с вода не трябва да се разлива, сложена върху двигателя), климатика дали работи (трудна работа да го разбереш сега), подкалниците и корите под двигателя дали са си на място, стъклоподемниците дали работят, има ли всички посочени екстри (ABS, борд компютър...).
