Ел.проблеми
todor
Здравейте.Откакто стана студено и мокро започнаха и проблемите с тока.Ту някоя врата не се отключи,ту някоя пък не се заключи.Нищо,казах си,като се постопли,ще видим какъв е проблема.Добре ама не ми стига,това ами от няколко дни и стъклата започнаха да правят,каквото си искат.Както си карам изведнъж всички стъкла падат и не искат всички да се вдигнат по моя воля.След няколко секунди решават да се вдигнат.В друг момент пък вратите се отключват и заключват за секунда или този импулс се подава толкова бързо че се чува само прещракване в бравите.Та вече не мога да я понасям и трябва да се вземат някакви мерки.Ако някой знае за какво става въпрос,нека сподели.Благодаря предварително.
smile056
Щом пишеш тук сигурно траа да разбираме че колата е Октавиа ????????? ама кво що :-k
Със сигурност и е оки 1,Октавия 1.9тди 98г.сива.......... :D
сори за спама,ама днес много слабо откъм участие.
От друга гледна точка ....така описаните проблеми поне на пръв поглед могат да се обяснят с проблем в шофьорската врата (бравата,ключето,ел.блока) или вразките към нея. :-k
Извинявам се,не можах да пиша по-рано,но този път ме разбихте.Че колата е Октавия-така е,че е 1.9тди-така е и годината е същата,ама как познахте че е сива?Данеби само те да предизвикват тези приятни емоции у собсвениците си?Та сега към проблема,клоните повече към шофьрската врата,а не към комфорт модула например/каквото и да е това и където и да се намера той/.Ако е така ще ми е по-лесно да разглобя вратата,отколкото да се занимавам с К.Модула.
Благодаря за мненията колеги.Проблема наистина се оказа буксата на ел.мотора на стъклото.Като я извадих буквално текна вода от нея,а вътре беше нещо страшно.След почистване и обилно напръскване с контактен спрей всичко работи перфектно.
