light failure
gogomil
Привет,
Имам следния проблем: при положение ,че всички светлини работят нормално - ми дава съобщение ,че има неработеща... Единствено зумерът за забравени светлини не ми сигнализира. Някой знае ли дали това може да е причината и как се поправя този зумер?
имам нормално осветление на номера , ксеноните са фабрични... въпросът ми беше- дали е от зумера и къде е тоз зумер?
Зумера е в таблото и там те съветвам да не пипаш ;) Обърни внимание светва ли ти осветлението в купето при отваряне на шофьорската врата :?: Закачи я на тестер поне :idea:
Колегата Стефан Л ми направи днес тест с ВАГ-ком( за което много благодаря )и ето грешката :
Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
Part No: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D09
Coding: 00005
Shop #: WSC 81345
2 Faults Found:
01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Доколкото се ориентирам- не е заземен или не е добре закачен плюса?
Който знае - да сподели моля...
Веригата е прекъсната или окъсена към маса/плюс. Така трябва да го четеш. Но погледни това моторче работи ли. :roll:
Аууу, много трудно беше (къде е щангистчето?) :lol:
Да поясня, че проблемът възникна след смяна на крушките на ксеноните (от квартален майстор), ама не веднага...
