съединител
tihootvv
Колеги,някой знае ли какъв е съединителя (феродовия диск) на 120LS(японка) като размери и къде да го намеря,цена......не съм много в час с шкодите ,баща ми има проблем с него.
Би трябвало да е Ф190мм феродовия диск,без демпферни пружини.Чисто нов в магазина върви около 25лв.Обаче има едни нови дискове с черно феродо - не е издържливо като оригиналното,лесно се пали и бързо се изтърква!Гледайте да не е такова - на кутията отвън пише "frenocar'' - голям боклук е :!: Хубавото феродо е на цвят бежаво и си личат метални стружки,пресовани в него!То е доста по-добро,да не кажа че има разлика от земята до небето с него.
Успех!
Не знам за какво ти е този дорник,но при монтажа на феродовия и притискателния диск трябва взаимно да се центрират с цел блоковия вал на кутията да влезе точно в шлиците на феродовия диск,иначе има риск да се изкриви малко главинката на феродовия диск и да започне да придърпва в последствие колата.За това може би имаш в предвид дорник?
Ако ще сменяш лагера в който влиза абряжната ос? Той е в маховика. Трябвати болкид (мечо лайно) и един дорник 15мм (16мм е оста).
Другото колегата го е написал. :mrgreen:
Мерси много колега, а вярно ли е че трябва някакъв дорник за избиване или нещо такова и с какъв диаметър......?
Дорник ти трябва задължително! Чрез него се центрова феродовия диск/преди да се затегне притискателя/ към лагера,който е на маховика, иначе няма да влезе двигателя към скоростите.
Дорника е с два размера. Единия е вътрешния на лагера, а другия е външен на шлиците на скоростния вал. Най- лесно е да се изработи от дърво.
С две думи - прави се точно копие на "опашката" на скоростите.
