Octavia 2 1.6
GMM
Планирам да закупя Octavia 2 1.6 MPI мотор. Втора употреба.
Бих искал да знам повече за 1.6 MPI двигатела монтиран на Octavia 2.
Интерсува ме дали е надежден и безпроблемен мотор?
С хидравлични повдигачи ли е или не?
С верига ли е или ангренажен ремък?
Има ли проблем с бързо износване на сигменти?
Педала на газта с потенциометър ли е или с жило?
Съединитела с лагер мопма ли е или с нормална спомагателна помпа?
При смяна на съединител сменя ли се маховик?
За окачване няма да питам. Там е ясно, всичко се чупи по лоши пътища.
Видях, че задното е незаисимо многоточково, което трябва да направи возията приятна. Дано няма алуминиеви или чугунени рамена по носачите.
Бих искал да попитам и за мнението ви за шумоизолацията при този автомобил. Скоро се возих в една нова астра и след 120 цялата кола резонира. Имах чувството, че вибрациите се предават по окачването.
Да не говорим за шума от вятъра след 120км/ч.
Предварително благодаря за отделеното време!
Взимай , този мотор е мнооо готин ! Няма лагер - помпи , няма двуделни маховици...Изолацията е добра . Няма лоши страни ...Мой приятел скоро се сдоби точно със същата ' 2006 за 15 000 лв.
Абе с ремък е и е с хидр. повдигачи . Мотора е мнооо тих , св. ход е на 650 об/ мин . Щастие отвсякъде !!! :)
Много питаш ! Ееех да имаше и едно 1,8 MPI ...щеше да е върха ...Ама те само в Индия и Китай се правят ...
Все едно ще я караш цял живот пък ти ...
Поздрави !
Благодаря за отговара.
Питам за тези неща, защото ми е писнало от умни инженерни решение на производителте, които олесняват и поевтиняват тяхното производство и правят нашия живот по-труден.
1.6 MPI е най-безпроблемния двигател на OCTAVIA .Преди да купя моята съм изчел всичко по български и руски форуми.Споровете около този двигател са само около динамичните му възможности.Предишния ми автомобил беше VW VENTO 1.8mi 90hp,Октавията след 100км/ч набира по-бързо тоест много по-лесно и удобно е за изпреварване.150-160км/ч са крейсерска скорост,180-190км/ч не са проблем(освен разхода).Двигателя е добре обезшумен,до 3000rpm не се чува а след това е съвсем търпимо.В града до 3000rpm е малко мудна и има закъснение около 1.5 сек заради електронния педал на газта,но ако я държиш в обороти доста добре набира.Гори около 9-9.5л/100км градско и 6-6.7л/100 извънградско.Аз лично съм много доволен но този мотор не е за състезатели.Ето ти линк към руския форум:
http://forum.skoda-club.ru/viewforum.ph ... 381a1eba98
