предни дискове Ferodo
todor_velikov
такаааа,след намесата на пресата smile091 смених главина и лагер и нещата се пооправиха ,но остана биенето на диска нагоре -надолу заедно с полуоската,сега идва и нейният ред ,и въпроса ми е има ли разлика в полуоските между различните видове фав?
:roll: smile009
  • 2 години по-късно...
Реших да не пускам нова тема поради наличие на тази, при мен дисковете са криви или поне единия на 100% на 15к км яде по едни накладки а другия и до средата не е стигнал, поиграх си със спирачните цилиндърчета раздвижване и пак на моменти задържа. И съм решил да купувам нови предлагат ми Феродо 2 диска на 55лв от колега от форум какво мислите дали цената е реална(все пак накладки на феродо са 40лв дисковете да са 50 :-k ), уж 30% отстъпка и каква друга марка бихте ми препоръчали.
.... при мен дисковете са криви или поне единия на 100% на 15к км яде по едни накладки а другия и до средата не е стигнал, поиграх си със спирачните цилиндърчета раздвижване и пак на моменти задържа. И съм решил да купувам нови предлагат ми Феродо 2 диска на 55лв.................
Накладките са износени, защото спир. цилиндри на това колело не връщат. Не е причината в дисковете.
Може да са и водачи , а може да е и помпа ... преди време Формана ми износваше на кръст повече накладките на предно ляво и задно дясно и се оказа , че в кръга на предно дясно и задно ляво има язвички на цилиндъра и съответно беше намалено спирачното усилие в тях.
Определено диска е крив това е проверено, явно съм им майстор по изкривяването и на Мареата ги бях кривил.
Кажете ми само дали цената от 55 лв за 2 диска е реална, защото повече не ми се дават.
Щом казваш, че е крив, значи е крив. Но обърни внимание на спирачните цилиндри, защото ако са трудноподвижни и не връщат, пак ще ти яде накладките. За цената на дисковете не мога да кажа.
Колега не се скъпи за дисковете - по-добре дай малко повечко пари, но си вземи нещо сигурно - все пак ти ще си возиш г..а нали. :)
Освен това преди да сглобяваш провери внимателно апаратите - цилинри, водачи, отворите за водачите, обезвъздушители. (не че Гената и Жоро не са ти го написали де smile027 ). Аз имах крив водач, който беше износил отвора в апарата елипсовидно - смених водачите, но пак заклинваше и така докато не смених целите апарати. Отделно съм брал ядове (не с Шкодата) с кофти обезвъздушител - по някаква причина не уплътняваше и при отпускане на педала смучеше въздух.
Успех
Успех
Колега кое точно е обезвъздушител случвало ми се е при пускане на педала да се чуе нещо от сорта на изпускане на въздух.
На спирачните апарати има едни разпробити "пишляци", през които се обезвъздушават спирачките. Отгоре (видимата част) са оформени с глави, на които можеш да сложиш маркуче, за да следиш какво вадиш от апарата и да не лееш спирачна течност навсякъде. Обикновено са месингови и са с гумени капачки. Погледни от задната страна на спирачния апарат (от към двигателя) и няма как да не ги видиш.
