Колеги, на фелата се прецака тази лостова система под колата и е свалих и разглобих, има едно шарнирче дето е много разбито и от него май идват всички бели, но то главата му е заварена за едната щанга а само другата му част (шапката) се вади (на шарнирчето), може би защото е доста износена, и то май не се сменява, та въпроса ми е какво да направя какво да се смени или какво да си купя та тази кола да започне да си включва пак нормално че сега определено не е!!! ](*,) :smt0344 Колата е Felicia 1.3 MPi 2000 година, моля за всякакви съвети, благодаря предварително!!! smile012 smile012 smile012
Колега , тоз лост колко ще го дъвчем още бре , погледни 3 - 4 теми по - надолу го дъвкахме , сега пак и така на всяка страница поне по два пъти ЦЪКНИ ТУК
Колегааа,убаво го караш да цъкне там,ама на Фелиция 2000г.това каре къде се намира не знам :^o
Гледах ги темите, но като свалих лостовата система на фелата ми е разбит само шарнира дето е на едната щанга, и в едно като кутийка с гумен маншон има две малки тампончета предполага че за тях казвате да се сложи маркуч!?!?! smile049 По късно ще кача и снимки за да видите за кво говоря. Обадих се да питам за цени на тези неща и ми казаха че щангата с шарнирчето струва 57 лева, а двете тампончета са по 5 лева. :-k
Хайде сега, стъпка по стъпка:
1. Отивате във виртуалната библиотека и се логвате с юзърнейма и паролата
2. В търсачката откривате файла с име: "Felicia 1994 - Privod skorosten lost - BG.pdf" и файла с име: "Felicia 1994 - Skorostna kutija, privod skorosten lost, privod skorostomer - RUS.pdf "
3. Сипвате си една биричка и се зачитате във файловете.
4. Ако след втората биричка ви се заляга под колата, за да приложите прочетеното, значи сте ентусиасти и заслужавате адмирации :lol:
Успех!
Еее ся , аз съм ги прочел от '94 - '98 , ако 2000 година са решили да сговнят некоя нова глупост у завода smile049
Сега като се поразрових открих те това
и като гледам и тука има втулки за смяна , ама като не съм виждал наживо такова чудо :oops:
Гена, това, което си показал, не е ли онзи край на привода откъм самия лост на скоростите?? Доколкото се ориентирам, проблемът на колегата momcho2000 е откъм другия край - опашката на скоростите. :-k
В това каре движенито не е толкоз голямо , а нитовете държат доста яко ( поне при Фаворита е така ) , но за сметка на това съм виждал на мястото на пружинния щифт да слагат болтове , които хлопат в отвора на шийката на скоростите , ама това са само догатки ;)
Колега The Best Forman точно така е при мен като на картинката която си показал, :smt017 и повечето неща са разбити шарнира е много изяден и по другите сглобки има големи луфтове, ходих на стругар правиха шарнира ама нещо пак не е като хората (козата си сака пръч), но се оказа и друг проблем скоростната кутия е прецакана нямам първа само хърка и преръпва нещо втора зе да исключва, на пета при 60-70 км.ч като пусна газта и пак и подам нещо грома страшно вътре, ](*,) с други думи колеги ако някой има кутия за фела да се обади а пък и тия приводи от долу за скоростите също ми трябват!!! smile012 smile012 smile012
:-k пробва ли да включваш скоростите без тоз привод ( директно с отверка въртиш опашката на скоростите ) ... ако включват значи търсим нов привод ако пак е същата шит отваряме кутията ... случвало ми се е ако неиздърпа до край привода вътре муфите остават между предавките и се получава някакъв странен шум , ама как се е оправило smile049
За ремонт е колега защото тя вие от доста отдавна, но кой ще я отвори аз не разбирам от кутий а тук в Видин майстори няма само олигофрени, кво пипнат...!!! ](*,) А и дали си струва да я карам по София и да се купуват нови части за ремонт и на майстора да се плаща, или е по добре да се търси втора употреба!?!?!? :-k
Не втора употреба(морги), а от форума търси за да си "струва". С новите части пък има вероятност да попаднеш на ментета, не че не е по-добре да са нови.
Понякога си струва - преди 2 години баш за коледа Формана ме изненада като ми изчезна задна и някои скорости вкючваха трудно и някои трудно изключваха и след като я разтурих открих , че цялата работа се дължеше на пружинка за жълти стотинки , а пък по случайност като са ми я стягали гумаджийте не им е стигнало налягането и гайката е с милимунда по - хлабава и от тогаз просто всичко е по масло , а отварянето е елементарно единствения по специален уред е гайковърта и те така .
Колега The Best Forman благодаря ти за съвета, преди малко бях под нея в канала и пробвах с отвертка да включвам скоростите но на първа и втора не иска само прицъква некакво и не иска да включи, smile049 затова в други ден прибягвам до демонтаж на кутията, и после ще видя като я отворя (ще се уча на нея де) дали ще се прави или ще се търси втора ръка!!! А по въпроса с щангите за скоростите под колата нищо не става ако някой има да се обади!!! :smt017
Колега, понеже гледам си пуснал и в купува, да те осведомя за цените горе-долу,
Имам скоростна кутия и привода от Фаворит 94г, които са в много прилично състояние, мисля, че само капака на скоростната трябва да запазиш от твоята, цената за двете неща е 90лв. като материали втора ръка, вече за труд незнам, но мисля , че докъм 60лв. е свалянето на скорости по гаражчетата. Би трябвало за 150-160лв. да си решиш проблема.
Единствено незнам дали няма някаква изненада конструктивна на тези най-новите фелиции, защото за 95-96-та знам че може да стане трансплантацията.
Под привод имаш предвид тези щанги дето включват скоростите!?!?!? :-k А за кутията ако някой знае да ли става и може да се монтира на фела 2000 година, щото те на ли имат и някакви предавателни числа, пък и дали става на полуоската там и на другите работи!!! smile049
Ето и малко снимки на лостовата система (щангичките).... :smt017
Като гледам, забелязвам някаква конструктивна разлика в захващането на щангата към лоста, но като цял модул мисля са заменяеми от Фаворит. The Best Forman може да каже със сигурност.
:roll: и аз съм побългарявал ама чак карето да заварят за рейката ... те тва не го бях виждал :!: :!:
Колега, само не казвай че тея снимки на заварената щанга са от твоята кола :o Ако да - който го е правил - не ходи при него отново. Освен това - тия опити за ремонти на каретата и гледам отзад едни гайки наредени, бас държа че са стегнати ама яко. А не трябва...
Колеги стават ли тези щанги (от-долу) от фаворит на фелиция???
Не стават .
По - правилния отговор според мен е - никой до сега не е пробвал smile021
Не е сигурно smile021
  • 2 години по-късно...
Повдигам доста стара тема, но днес легнах под колата да погледна какъв е теча от скоростите и защо ми бяга 5та скорост на пасажера в краката, но забравих да го снимам и гледам че снимките са доста подходящи да опиша моя проблем.
Тази част която е заварена, при мен също е счупена и явно предишния собственик е побългарил само че при мен е със силикон и една скоба, но вече е доста хлабаво, обиколих магазините в Пазарджик само на едно място ми е показаха в стар каталог на снимка че го има като отделен елемент, но никой не може да ми я продаде. Започвам и аз да мисля за заварки и пилене, но смятам да го сваля да се завари малко да се изпили да добие вид и пак на щангата с нита но незнам нещо втулки или какво има оригинално за да не се кълчи около щангата на скоростите.
