ОКТАВИЯ ТДИ 110.Изключва турбо при около 3000об.
chacal13
На 4и 5 предавка при 100-120км/ч и около 3000об/мин изключва турбото.Няма мощност.Диагностиката не ми показа грешки.Някои имал ли е подобен проблем и как го е разрешил.Благодаря ви предварително.
проблемът най-вероятно е зацапана геометрия но може да се даължи на спукано вакумно мъркуче или повреден N75 клапан
имах този проблем с моито ауди а4 110 к.с. тди и ми беше спукан маркуча на турбото провери да няма пукнато
Предполагам, че МАФ сензора е дефектирал /често се случва/. В Шкода са много скъпи, над 400лв. Може да го смениш с подобен от Мерцедес, който е под 200лв. В куплунга има съвсем малка разлика, но това не е проблем.
