проблем с запалването
skodafen
здравейте за втори път ми се случва следния проблем с запалването завъртам ключа на контакт но не светва лампата на подгрева (незнайно защо) колата се къса да върти но все едно не и се подава гориво върти но няма палене при повторен опит се случва същото,след като откача минуса на акумулатора и пак го закача,лампатата светва и колата пали от раз
ако на някой се е случвало или знае на какво може да се дължи това моля да помага
Подобен проблем имах и аз, но мойта е с бензинов мотор.
Понякога, много рядко ми се случваше да върти яко и да не пали. Запалваше след 2-3 такива опита. Проблема се оказа, че е от температурния датчик, който пращаше някакви нереални стойности. Дали той е наред може да се установи като се прочетат грешките с VAG COM.
ето диагностиката днес за малко да увисна на един паркинг 2 часа не искаше да запали
http://prikachi.com/images/130/2375130I.png
Релето което "пали" компютъра е най вероятно.
Със здраве
Габи !
днес смених въпросното реле №109 старото ми се видя разпоено,едно от крачетата играеше сериозно и беше леко потъмняло,релето струва между 20-30лв проверих в няколко магазина,това което взех е марка KAE уж немско за 24 лв и стотинки смяната му не ме затрудни,а дали проблемът е решен ще пиша допълнително
