смяна на крушки
far_seer
Привет, колеги
наскоро проведох един трип с колата и на отиване и връщане бях с включени фарове. Днес видях, че крушката на левия фар е заминала... Преди време се пробвах сам да ги сменям, особено на левият фар ударих на камък, прекалено е близо до акумулатора и сам нищо на направих.
1. Има ли някаква хитринка за по-лесна и бърза смяна?
2. Каква крушка да си закупя, искам светлината да бъде като на другата, а не да са различни като на цирк?
Трябва да се махне акумулатора.
Поне при мен 1.9ТДИ, няма друг начин за смяна на лява (като си пред колата) крушка/габарит!
аз съм сменял и без да го махам но е много трудно и едвам си провирам ръката вътре... който има малко дете да му сваля пластмасовия предпазител и да го слага обратно е бомба smile152 smile021
За 1.4 МПИ съм съгласен, но за 1.9ТДИ ПД е почти невъзможно (със заводския ксенон).
На моята 1.4 16 в няма проблем да се смени без да се маха акумулатора, молко е тесничко но става. Ако искаш да работиш по-спокойно, махни си акумулатора (работа за 2 мин) и си смени крушката на "широко" :)
По въпрос № 2 Нямам на идея каква е другата ти крушка, това само ти може да кажеш, като я свалиш и прочетеш надписа на нея. Моят съвет е да ползваш продукти на Филипс и Осрам-ако бюджета ти го позволява вземи най-доброто от двата производителя - найтгайд дабъл лайф(ок. 60 лв комплекта-2бр Н7) или найтбрейкър на осрам(ок 40).
Митко, при нас въздушния филтър е в кората на двигателя, а при 8 клапановите двигатели въдушния филтър е зад акумулатора и той съответно е изнесен по-към фара. При нас не е необходимо сваляне на нищо, но понеже карах и 1.4 50квт с 8 клапана, акумулатора се сваля елементарно. Има един болт, който фиксира основата на акмулатора, май беше 13 и с 10-ка се сваляха двете клеми на акумулатора. Поне това си мисля, че бяха ключовете.
Елементарно е, но ако имаш подходящите инструменти. Аз специално си купувах удължител, за да достигна болта на планката. А иначе крушката си я сменям и без да махам акумулатора, ама аз съм с тънки пръсти ;).
