Лампа за диагностика и EPC едновременно?
spalding
Нещо странно се случва с фабианата от една седмица. Първата сутрин в задръстване ми светна лампата за диагностика. Загасих и запалих няколко пъти - оставаше си светната постоянно. Същата вечер след работа като я запалих отново светеше, а при второто запалване вече изгасна. Цяла седмица ни следа от проблема, докато не я запалих днес - първоначално нищо не светеше, но като включих на втора светнаха едновременно EPC и лампата за диагностика. Отново рестартирах двигателя, при което остана да свети само лампата за диагностика.
Имате ли някаква идея от какво се получава така? Може ли да се кара колата известно време, тъй като в понеделник заминавам на море и няма да ми остане време за диагностика?
То за можене, можеш да караш така. Но не е желателно. Колата е в авариен режим и двигателя няма да работи оптимално (по-висок разход, по-лоша динамика). Би било добре да я закачиш на VAG-COM за да видиш какъв точно е проблема преди пътуването. Иначе аз тая седмица съм на Кранево, та ако минеш можем да я преслушаме.
Благодаря за предложението smile027 , но ще съм доста далече - в Приморско :D . Жалко, че не стана през седмицата, та да ида до Еуратек да я правят. Последно ми светеше EPC заради дроселовата клапа и се съмнявам, че сега ще е за смяна.
Но, то май се е видяло, че така ще се кара.
Разбра се проблема:
- замърсена дроселова клапа
- изпуснала гарнитура на разпределителния вал????, заради която хвърляла масло в буталата
Симптоми:
- висок разход на гориво - около 12-13 градско
- загуба на мощност
- неравномерни обороти при ниски предавки, два пъти ми се случи и да загасне на светофар
Цена на почистването на клапата, смяна на гарнитурата и нови свещи + труд в Еуратек СФ: 277.63лв
Най - много излезе труда по свалянето на ангренажния ремък - около 100лв. Мързи ме да опиша фактурата за подробности по детайлите :)
Според мен не е точно гарнитура, защото на практика представлява една тънка ромбоидна метална пластинка с един отвор по средата. Тя била причината за зацапване на свещите с масло.
Мисля си, че тя не е имала нищо общо с играенето на оборотите, но просто са я видели и са решили да я сменят. Даже и 0.5л масло доляхме.
