Проблем 5та скорост
skodilak17
1.9ТДИ при по голямо натоварване изключва 5та скорост иначе скоростите влизат много леко съединителя е сменен с SACHS комплект няма тресене или стържене.При изпреварване над 130км като се вдигне мощността лостта изскача
заключващата муфа,може и кученцата,може само пружинката им,може да са наострени зъбките,може да има луфт оста със зъбчатките поради луфт на някой лагер....трябва да се разглоби и да се прегледа
абе ако няма луфт оста-вземаш една 5-та комплект както излиза като развиеш 2-та болта с 2-те зъбчатки и муфата и синхронизатора
