запалка на Octavia II
krasy
Колеги моля за помощ -не ни работи запалката на Octavia2,0 FSI 2005г, най-вероятно е предпазител ала не знаем кой e и къде стои. Отпред в моторният отсек, зад акумолатора има кутия с предпазители ала там всички предпазители са здрави :-k
Тези китайски зарядни са истинска напаст.
Отваряш вратата,сваляш капака отстрани на таблото и сменяш!20 и някой номер е!То вътре може да имаш книжка с указание всеки за какво е!
П>С>Octavia2,0 FSI 2005г?!!!Май не си променял гаража скоро!
Сърдечно благодаря smile159
Дано да пише на капачето, кой предпазител за какво иначе ще ги проверявам подред :)
p.s. Гаража не е променян -има лични и служебни...
Извинявам се, че ползвам темата на колегата, но имам идентичен проблем на О1.
Вече замених предпазителя, но запалката пак не работи.
Освен прекъснат проводник има ли нещо друго, което може да причинява тази неизправност?
Как се ''вади'' гнездото на запалката от конзолата ?
ЕВРИКА!!!
Ето, къде бил ключът от палатката - Бутонът за контрол на задните прозорци!
Благодаря на колегата - angel_m, който ме светна smile126 , и smile159 като се видим.
В интерес на истината не се сдържах и преди малко скочих до колата да проверя тая работа с бутона - тази вечер ще се спи спокойно.
  • 8 години по-късно...
На 25.08.2010 г. at 23:58, stanley написа:
ЕВРИКА!!!
Колеги, интересно става с този бутон. Доста четох, но при мен този бутон не деактивира запалката, /което е добре за мен/ а само свалянето и вдигането на задните прозорци. Според мен е много тъпо този бутон да деактивира запалката.
Така ли трябва да е? Все пак колата е нов внос и досега е била обслужвана само в оторизиран сервиз на Шкода. Става дума за Октавия 2 2012 г.
Редактирано от sv_trener
Преди 6 часа, ID A написа:
Това е бъг за Октавия 1 само.
Защо да е “бъг”? Чайлд сейфти му викат! Заключваш прозорците на децата (по презумпция в семеен автомобил, те са отзад) и се деактивира заплката, за да не може да си запалиш цигара след като си им ограничил проветряването! Умно е направено според мен. А принципно, да се пуши в кола е страшна гнус и миризма, но всеки си знае.
Искам да сменя запалката (Октавия 2) - проблемът е, че от известно време каквото и да сложа в нея - работи само при определено положение. Трябва да придържам зарядното или каквото е сложено в нея в определена позиция и тогава работи. Пробвал съм с много зарядни. Затова си мисля, че бушон и всичко останало по системата си работи и трябва да сменя самата запалка и проблемът е в нея.
От това, което изчетох в Бришкода:
1) откачам акумулатора
2) би трябвало да е възжможно запалката да се издърпа от централната конзола без да свалям/разглобявам конзолата
Въпросът ми е относно точка 2) - някой правил ли го е това упражнение. Не намерих нагледно как точно да се получи номера.
Благодаря.
P.S. Забравих да добавя - намирам инструкции как да махна запалката, но със специален инструмент (Cigarette Lighter Release Tool  Model: T40148). Въпросът ми по-горе е как да я махна без него :)
Ако искаш да стане както трябва, свали конзолата! Аз я сменях по мързеливия начин, но си изподрах ръцете.
