Октавиа 1 1.8 бензин 84 kw 2002г.?
superspas
Здравейте, отварям поредната тема за консултиране относно покупка на Октавия 1. Съдейки по форума и мненията в него, явно модела е много сполучлив, но виждам информация само за дизеловите модели. Някой може ли да сподели мнение за бензиновия вариант с двигател 1.8 - 84 kw, проблемен ли е и какъв разход на гориво прави?
Благодаря предварително!
84 kw x 1.36 e 114.24 к.с. Да нямаш впредвид 2.0 литровия мотор, той е с такава мощност smile049 , а иначе 1.8 мотора по мой наблюдения е "куче" и според мен няма да имаш проблеми с него! За разход аз немога да кажа ,но някой друг може даде едно мнение.
Вземи си шкодичка нама да сбъркаш! smile021
Доколкото съм чувал е доста харчлив мотор. С вървене няма да те очарова. Огледай се за 1.8Т. А ако искаш икономичен - 1.6. Но вървеж също не очаквай:)
И най-вече - дизел. :D Това няма да има равно по разход :P Върви като "тролейбус", а разхода клони към отрицателен - само диша нафтата...
От листата на мАторите, този 125 коня е най-добрият (първият) в съотношение разход/издръжливост/вървеж. Едно приятелче има А4-ка '99г. с такъв мАтор... Просто много хубав мотор, още не го е брейкнал и много му се кефи - май минава 270к откакто той я купи... :)
1.8 20v за който говориш колега е по тромав от 2.0 и не гори по малко ;) и двата ти дават 12-13 градско а извънграда колкото настъпваш. 2.0 е от старата школа, здрав, пъргав, и ако не те притеснява разхода ще се хареса на колегата.
1.8Т! :D Нищо против дизела нямам. ;) Ако искаш мин разход - 1.9 ТДИ 90 или 110 к.с. Мисля,че няма други мотори даже и на О2, които да се похвалят с такъв разход градско и извън,както тези 2-та. ;)
Успех!
Успех!
Напълно подкрепям колегата!!!
1.8 20V Turbo е мотора...
:smt017 :smt017
Колега ако търсиш икономичен двигател препоръчвам ти дизелче . октавия тур 1.9 тди 101 коня преди чипа след чипосване 130 коня при коткане на дълго я свалям на 4.3 / 100 а при нормално каране 5.0 градско около 7.0 ( ама граадското ми каране е често гасене и къси растояния ) Мнодо е пъргава колата много се зарибяваш да я настапваш да усещаш турбината и есплузивната сила на двигателя усещане което липсва при безниновия двигател.
Колега, това за бензиновия двигател не съм съгласен. Турбината се усеща много приятно, особено след чипа!
Но за икономия неможе и да става дума: 50 лв. - 150 км. макс. в София.
