Проблем с компютъра на Фабия 1.2 НТР
РусенскоВарено
Пускам темата по молба на колегата Niculas
Здравейте, имам проблем, ще съм благодарен, ако споделите мнения и опит, ако сте имали или сте чули за подобен.
Колата е Шкода Фабия 1.2 HTP 40 KW
Проблема е следния: правена е диагностика, компютъра набива грешка на 3-тия цилиндър.
Местени са свещи и бобини, пак на 3-тия го дава, размених дюзите от 3-ти на 2-ри цилиндър, грешката я дава на 2-ри цилиндър (което е добре, само дюза ) казват ми да си сменя компютъра с нов (ако няма да се оправи, ще ме е яд )
Проблема с колата е, че като поработи малко по време на движение и падат оборотите, все едно съм натиснал спирачката като за последно. Гася колата, след което компютъра се рестартира и се оправя, но за кратко.
За всички идеи и предложения съм отворен, за нов компютър - само в краен случай.
Какво грешка записва? "Пропуски в запалването"?Мерни компресия и после ако трябва сваляй главата.
Cylinder 3 Misfire Detected след диагностика и местене на бубини и дюзи пак => Cylinder 3 Misfire Detected
Опа- ама и аз не чета хубаво.. Сменил си дюзата и проблема вече е на 2-цил. Ама кой да чете.. Тогава смени дюзата, няма кво да питаш като сам знаеш отговора.
след последната диагностика дава грешката само на 3 -ти цилиндър
